Текущее время: 26 окт 2025, 14:25
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:39
Скутер: сузуки летс
Не могу завести двигатель. 1pe40qmb(китайский аналог ямахи Джог) 2 такта 49,9 сс . Проблема в том что когда завожу двигатель свеча дает искру слишком рано и в итоге она отбрасывает поршень назад не дойдя до мертвой точки и все. Так как я читал что на 2 такном скутера никак нельзя выставить зажигание я не знаю делать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:58
Такое возможно если провода с датчика поменять местами, Лазил в провода?!
Да - меняй местами, нет - меняй коммутатор.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 23:54
Или коммутатор или шпонку срезало...ротор стоит не на месте...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 07:43
Скутер: сузуки летс
Менял провода и так так все равно бьётн назад
