Текущее время: 15 дек 2025, 02:10
 Заголовок сообщения: Строчит на высоких оборотов
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:44
Скутер: ABM SKY
Здравствуйте! Имеется скутер с двигателем 139qmb 82сс, спортивный распредвал и ГБЦ с увеличенными клапанами. Ехал нормально, разгонялся до 80км ч. Стал замечать что упала максималка, стал плохо разгонятся. Я полез отрегулировать клапана и увидел что стержень впускного клапана куда упирается регулировочный болт расплавлен или расплющен и естественно зазор был очень большой, ну я отрегулировал как надо (клапан не менял) и поехал проверять, но на высоких оборотов стал очень жутко строчить, дёргаться, карб чистел, не помогло. Я вот что думаю или это подсос воздуха через впускной патрубок ( хотя холостые обороты держит хорошо) или треснул клапан (заводится мотор тоже хорошо). Подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Строчит на высоких оборотов
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:27
Если бы у тебя треснул клапан у тебя бы не было вообще компрессии.
Как надо это как? Какие зазоры?
У тебя явно нарушены зазоры клапанов, скорее всего они слишком большие и коромысла бьют по клапану, раз идет "цокот".
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:28
Скутер: ABM SKY
Зазор не смог точно выставить на впускном клапане, так как стержень расплавлен до придела (почти до сухарей) но тем не менее зазор чуть меньше чем на выпускном клапане(0.10).
А может ли это быть из-за подсоса воздуха на высоких оборотах через впускной патрубок? Хотя ХХ держит хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:47
Сам говоришь "впускной клапан расплавился" да он охлаждается постоянно, разбило расплющило, ковка и плавка разные вещи, во второй теме говорю, клапан г или зазор был большой.
Еслиб про выпускной была речь, то возможен подсос, так как перегрев идет при бедной и нагрев выпуска усиливается.
А строчит, может что уже до крышки достает, к тому же вал тюненый, а может прокладку пробивает или глушак оторвался.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:58
Скутер: ABM SKY
Скорее всего Вы правы-плохое качество клапана. Кстати у меня и в правду прогорела прокладка между глушаком и цилиндром, она у меня часто прогорает из-за того что флянец не много гнутый, хотя раньше когда она прогорала у меня он не строчил, а просто сильно орал.
В общем на днях пойду куплю, поставлю и сразу же отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 20:54
Скутер: ABM SKY
Наконец-то купил прокладку и поставил, перестать строчил, хотя раньше когда она прогорала он не строчил, а просто орал. С клапанами пока что ничего делать не буду.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 22:52
Не догарела еще :) как догорит - заорет.
