Текущее время: 15 дек 2025, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Есть компрессия, но не заводится. [139 qmb]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 16:11
Скутер: Honda Lead 100 + Stels Tactic 100
Сижу, копаюсь по форуму. Поисковик на форуме веселый сразу по темам ищет ответы, удобно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 16:21
Прочёл статью на главной странице сайта, выставил всё как положено и езжай.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 17:22
Squidward писал(а):
Поисковик на форуме веселый...
Да уж. Но что то не до веселья.... Читай.
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 21:48
Вы что, все хором ему будете подсказывать?!!! Сказали , на главной странице форума всё давным -давно написано, зачем в поиске то искать?!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 19:36
Давно не заходил сюда)
Сняли голову, решили узнать, правильно ли стоит колокол, как я понимаю, T - Верхняя мертвая точка.
Поставил на T - а поршень в самом низу!!!!!!
Решили найти верхнюю мертвую точку и отметить ее на колоколе. Все отметили, поставили голову обратно,
отрегулировал клапана, как вы мне скинули (отдельное спасибо). Поставили крышку, начали крутить пошел громкий рев
К сожалению двигло не завелось, но компрессия получилась еще сильнее. Грешу опять на распредвал, нужно его еще раз смотреть
Появился вопрос:
Если у нас T - нижняя мертвая точка, можно ли просто перевернуть распредвал и что получится?
Недавно забрал компрессометр ,думаю потом измерю и доложу).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 20:37
Squidward
Squidward писал(а):
Сняли голову, решили узнать, правильно ли стоит колокол, как я понимаю, T - Верхняя мертвая точка. Поставил на T - а поршень в самом низу!!!!!!
Давай рассказывай с самого начала, что ты делал с двигателем? Метка ,,Т,, это ВМТ. Относительно чего ты выставлял эту метку? ....Желательно бы в картинках...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 20:50
чего чего, шпонку в паз не попали когда лазили или провернуло если не лазили.
Метка, вмт, вы настроили фазы газораспределения, а зажигание то сбито раз ротор не тем бооком стоит, не заведется! снимайте ротор смотрите почему метка с вмт не совпадает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 21:00
ДОМОВОЙ писал(а):
Squidward
Не, я снял голову, друга посадил держать колокол по метке T и смотрел в каком положении находится поршень, он оказался в самом нижнем положении, ну вот и все(((
Сейчас ставить распредвал, так сказать наоборот, но ничего не вышло, только сильные хлопки.
Искра не в тот момент проскакивает, думаю проблема именно в этом.
Фотки скину позже
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 21:10
Squidward
Ну и куда при этом сместилось зажигание? Для чего завод ставит метки?
Метка ,,Т,, ставится против этого отлива, что соответствует ВМТ. У тебя походу срезало шпонку на колоколе, или забыл поставить. Сначала выясни, почему так, устрани, а потом пойдем дальше.
vmt.gif [ 142.73 KiB | Просмотров: 3631 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 21:34
Всё, тема нашла свой раздел.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 02:06
как же ты мне надоел
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 02:16
Squidward
Кто? Я? Ааа, ты вот о чем...
Да какая разница где тема, главное - надо починить скутер.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 12:04
ДОМОВОЙ
Squidward писал(а):
Компрессия в глушитель уходит сумасшедшая.
Squidward писал(а):
С каждой переставленой меткой, компрессия больше и больше.
То есть человек пишет откровенный бред, а я ему надоел.
Squidward
Ссылки для тебя:
search.php?keywords=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%A2+%D1%81+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%92%D0%9C%D0%A2&terms=all&author=GRO&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2 ... 2%E5%EB%FC
