Текущее время: 12 дек 2025, 21:34
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 12:25
Скутер: Sting
Здравствуйте! Скутер Sting Gryphon, 50 куб., 4 т. Осенью стал все хуже заводиться, потом вообще перестал. Кик стартера нет. Весной перебрал, почистил карбюратор, подогнул язычок, который нажимает на шток насоса в отстойнике карбюратора, был большой люфт. В общем все с карбюратором сделал по инструкции из какого-то видео. Бензоклапан бака исправен. Искра есть, но сухая, посоветовали заменить аккумулятор. Замена помогла завести. Ездит как новый, тяга хорошая. Но через несколько часов простоя с заводкой опять проблема. Грешил на электроклапан карбюратора. Посмотрел видео по его настройке, сорвать резьбу не удалось, она на клею, побоялся сломать. Открутил его, приподнял, потом вытащил совсем, мопед кое как завелся, второй раз эксперимент не прошел. Года 3 назад при -10 градусов завелся сразу, при том что год я к нему вообще не подходил. Не думаю на клапана, т.к. он бы и ездил безобразно. У свечи цвет хороший, но при первой заводке свеча даже не мокреет. На заводку уходит иногда час. Аккумулятор должен быть всегда заряжен, чуть подсел и нет смысла заводить, хотя крутит нормально. При такой заводке скоро придется выкинуть новый аккумулятор. Уже не знаю на что думать. Заранее благодарен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:13
Noxanin
Симптомы ты написал, теперь давай результаты диагностики.
viewtopic.php?f=21&t=17139
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:28
Скутер: Sting
Я там все описал. Час его электростартером мучаю, ставлю на зарядку и опять, кое как заводится. Что дальше диагностировать, я уже не знаю
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:34
Скутер: Sting
Свеча сухая, а сливной болт откручивать не пробовал, при снятии шланга с фильтра бензин бежит, завтра попробую слив проверить. Но если заведется, работает отменно, поезжу, часа два постоит тоже заводится хорошо. При разборке карбюратора все как новое, износа нет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:39
Скутер: Sting
Компрессию мне проверить нечем, потерь в тяге я не заметил, видимо нормальная.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 14:10
Noxanin писал(а):
Я там все описал.
Угу, описал симптомы.
По симптомам гадают тут:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
