Текущее время: 30 окт 2025, 19:52
 Заголовок сообщения: Замена редуктора
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:24
Скутер: Racer Stels RC 50 QT (72cc)
После 40км/ч- до 50 км/ч появляется вибрация заднего колеса, думаю, что кривой вал редуктора или сцепления, вал сцепления имеет небольшой люфт. Также после 40 км/ч появляется шум редуктора. Кроме того, после замены сальника продолжает течь масло.
Думаю о комплексной замене редуктора. Вопрос- что брать- вал сцепления, колеса, промежуточная, ведомая шестерня, подшипники?
 Заголовок сообщения: Re: Замена редуктора
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:28
Зачем спрашивать...делай диагностику...выбраковку ...ведь никто лучше тебя ...не видит ....что износилось и требует замены...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 21:41
Брать лучше все сразу, чтоб сразу новый и новая притирка шла.
Новая шестерня по старой может и завыть, защелкать, захрустеть.
Обрати внимание на вал колеса, на него обязательно сальник и подшипники.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 00:01
В редукторе на колесной шестерне вылетело 2 по ползуба, купил новую пару, промежуточный вал подошел, а колесный вал короче на 2 см, хз от чего, может от скифа или джога, инфы такой не было, пришлось оставлять старый вал с поломанной шестерней, так как пресовать нет желания и инструментов, вроде едет без звуков, но вдруг половинки зубьев не выдержат. Пришла глупая мысль на ночь глядя, а что если сваркой наварить недостающие куски, обточить, в общем отреставрировать сваркой, не загнуться ли отпущеные зубья? или в воду макнуть или в масло. У кого опыт в таких делах посоветуйте.
пс, для любителей ипонии, зубья сломались по моему недосмотру, болты платины фиксатора подшипника первичного вала закрутил без фиксатора резьбы, не думал что могут открутиться.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 07:37
funix
А какой марки получится та сталь, которую ты наваришь сваркой?
Просто для той же закалки, надо знать режим, до какой температуры нагреть, в чём охлаждать.
