Текущее время: 25 окт 2025, 19:12
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: перегорают лампочки стелс вортекс 50
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:56
Скутер: Stels vortex 50
Нет зарядки,Лампочки горят,распиновка на генераторе белый,зеленый,желтый а проводка зеленый ,белый,черный. На регулятор приходит красный(+ с аккумулятора 1 колодка)
2.Черный(минус на аккумулятор)
3.Зеленый( с генератора)
4.Белый
По клеммам если смотреть в торец нумерация с верху в низ с лево на право.
И еще беда когда долго едеш начинает глохнуть обороты падают примерно до 1,5 тыс.и все больше не едет спустя несколько минут сново поехал и опять тоже самое.Че такое?уровень в камере мал?
 Заголовок сообщения: Стелс Вортекс 50 богатая смесь
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:11
у меня двигатель 1e40qmb петрушка такая заводится на холодную сильно дымит потом прогревается и нормально ,свеча черная игла опущена,винт качества стоит чуть открутить и сразу появляется провал если на 1,5 то вобще глохнет и не заводится,а на закрученом норм только трогается плохо.двигатель перебран цпг,сальники,Фильтр,клапан новые. карбюратор Leader че за дела?как настроить? :(
 Заголовок сообщения: Re: Стелс Вортекс 50 богатая смесь
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:56
Ну так иглу подними - винт открути для начала.
Для советов надо бы узнать какой объем цпг, что делалось с карбюратором, воздушным фильтром. Когда болт крутил? при прогреве или после.
Дыметь может натекающее во время простоя масло, какая система смазки? какое масло? свеча может на моторной минералке быстро почернеть.
 Заголовок сообщения: Re: перегорают лампочки стелс вортекс 50
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:59
РН сгорел, обогатитель тоже! Этаже причина и для твоей второй темы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:15
Цпг новая 65(44мм)
Карбюратор промыл,поставил бен.фильтр,почистил кран.
Воздушный фильтр новый родной но не пропитанный
Болт качества крутил на прогретом двигателе
Смазка подается отдельно маслонасосом
Масло Mannol
В момент трогания приходиться делать прогазовку ну как бы ясно что смесь богатая да и расход топлива не приличный
Скутер взял уже в убитом состоянии хочеться восстановить до нормы
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:37
РН ставил новый не работает может брак?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 15:40
Seregafox64 писал(а):
Цпг новая 65(44мм)
Масло Mannol
Похоже темы объединили.
По топливной системе, 65 почти 50, даже замена жиклера не требуется, достаточно иглу на 3-ю канавку поставить. Провал - не заливает, а задушивает :)
Бедная в переходном режиме, иглу выше как и писал и провал уйдет и хх настроятся, фильтр пропитать как для полтоса.
Манол, это что?! трансмиссионка!? :)
Обогатитель почини, льет из за него на прогретом.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 08:47
иглу поднял ,винт качества на пол обората открутил дальше провал.
на холодную отлично запускается с пол оборота,прогревается на повышенных а потом сбрасывает до холостого ,обоготитель теплый.
с места есть провал.
у меня стоит спорт вариатор грузики 6 и 7 через один думаю слишком быстро шека отходит потому как на подножке раскручивает.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 08:49
манол дали в магазине для скутеров.
Чем пропитать фильтр?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 09:06
Скутер: defiant
Уважаемые! двигатель 139... дефиант 80СС
перестал заводиться раньше было ослабовтло крепление карбюратора.. купил новый хомут не помогло смотрел искру ..она есть но какая то слабоватая...или кажется...
катушка рабочая ... как проверить генератор.
александр..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 21:23
александр59
Стелс Вортекс 50 и дефиант 80СС, это синонимы?
А ничего, что у них разные двигатели?
Ничего, что по проверке генераторе есть отдельная тема? ]:->
