Текущее время: 14 дек 2025, 12:01
 Заголовок сообщения: Крутит но не заводит
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 22:33
Скутер: Racer Lupus 50
С кик стартера заводился но он сломался. С эл. стартера крутит без конца до полной разрядки аккумулятора но не заводит, пробовали акб от машины - всё равно. Скутер у меня китайский racer lupus 50, брал б/у с самого начала только с лапки заводился. Катался я на нём только один день, за этот день заметил что с него что-то капало когда газу давали, ну не знаю может из-за того что под ливнем два дня стоял, но потом когда смотрел - масла в нём нету, да и не знаю было ли, поднимаю скутер с боку а под ним вот такой шланчик лежит, не нашел от куда. Еще если важно то на холостых глох если газу не добавлять, в чём причина того что он не заводится? Даже не знаю что нужно поменять...
20150819_212913.jpg [ 1.09 MiB | Просмотров: 5479 ]
 Заголовок сообщения: Re: Крутит но не заводит
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 22:55
Это конструктивный дефект, никак его не устранишь. У меня симджет сделан по такой же схеме, зубчатый полушкив вариатора и стартер с бендиксом. Со стартера только если горячий и то, если вот тока что заглушил. А так - с кика...
Низкие обороты коленвала.
Вот на кетайском 2т по-другому, там такого нет, там оборотов пуска от стартера достаточно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 23:35
по поводу оборотов я не знаю, я еще карбюратор не пробовал настраивать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 05:07
по поводу оборотов - ну чтоб он завелся, коленвал надо крутить. а если его крутить медленно, то не заведется. вот стартер у тебя крутит медленно. а обороты при пуске с кика больше.
обороты, имеется в виду не холостой ход, а обороты пуска.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 15:36
Не знаю, на звук вроде резко крутил когда акб с машины ставили но не заводился всё равно, крышку вариатора снимал, там тоже крутит, акб уже сел и вот что я заметил, когда газу добавляешь он садится сразу быстро и крутить перестаёт, а без газу крутит легче, сегодня попробую завести с верёвки, проехаться чтобы аккум зарядился и попробовать с кнопки еще, просто я такого не замечал чтобы газу давал и от этого какая-то нагрузка была
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 19:01
С верёвки тоже не смог завезти, может быть надо было подольше, или я забыл выключить фары и габариты, хочу попробовтаь акб от грузовой машины, можно ли так? Еще кстати в нём масла не было вообще, может из-за этого не заводиться?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 19:20
votvet
Это как понимать ,,поднимаю скутер с боку,,? Он что, типа лежа лежит? Нашел ли, откуда тот шланг?
Ну и что дальше?
Это нормальное явление. Поэтому карбюратор настраивают так, что пуск двигателя происходит без добавления газа.
1- Поступает ли бензин в карбюратор?
2- поступает ли горючая смесь из карбюратора в двигатель?
3- Есть ли искра? После попыток запустить двиг, в каком состоянии свеча, мокрая или сухая?
Завтра ты притащишь аккумулятор с паровоза, но результат будет тот же. Ищи неисправность.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 20:01
ДОМОВОЙ
Off topic:
Если и есть аккумуляторы на паравозе, то они не будут стартерными! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:03
Off topic:
GUS
Я и забыл. Они же на дровах.... Изображение
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:32
Помнится приехала к нам в сервис дама в шоке.
Мол ехала себе по дороге, что-то брякнуло, она остановилась, подобрала это и положила в багажник.
Открывает она багажник и мастер-приёмщик вместе и инженером по гарантии медленно корчась от приступов смеха сползают на пол.
Она привезла в своём Лансере кусок рессоры от какой-то машины.
Как ей не объясняли, что это не от её автомобиля, она не поверила.
Сказала что покажет мужу, он то точно знает от чего это.
Позже в интернете появился анекдот про даму с канализационным люком в багажнике.
Может этот шланг из той же серии?
votvet, ты вообще читать умеешь?
viewtopic.php?f=29&t=30257
viewtopic.php?f=111&t=37870
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 02:12
ДОМОВОЙ писал(а):
votvet
Ну и что дальше?
1,2. Наверно всё поступает если он заводился с кикстартера раньше, долго правда заводился пока не сломался, хотя мне мотоциклист с 1-3 раза заводил
3. Свечу я не смотрел еще, долго не мог понять где она и как выглядит, пробовал снимать то что на этом фото на карбюраторе не снялось, потом понял что это не свеча, завтра уже посмотрю есть ли искра на свече и на всякий случай куплю сразу новую. p.s шланчик откуда не нашел, надо будет повнимательнее посмотреть
20150818_201655.jpg [ 1.41 MiB | Просмотров: 5390 ]
Последний раз редактировалось votvet 21 авг 2015, 02:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 02:16
Может быть, но пахнет этот шланг маслом, и масла как раз нету, да и капало с него что-то очень сильно когда газу давали. Только что зарегистрировался, не читал)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 03:02
votvet
Вот твое фото.
№-1 - вакуумный шланг, идет на вакуумный кран. Если его снять, и сделать ртом разрежение, то из шланга №-2 побежит бензин. В шланге №-1 бензина не должно быть. Его присутствие указывает на неисправность вакуумного крана. №-2 - Топливный шланг, идет от вакуумного на карбюратор. №-3 - Шланг для вентиляции картера (сапун).
Идет от крыши клапанов. №-4- сливной шланг карбюратора. Если открутить на его конце болтик, то из карбюратора можно слить отстой. Свечу указал.
222.jpg [ 1.3 MiB | Просмотров: 5381 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:19
ДОМОВОЙ писал(а):
votvet
Вот твое фото.
Спасибо!!) Теперь хоть представляю что за шланчики), а завтра попробую поставить акб от грузовика и посмотреть будет ли искра, если будет то что еще нужно смотреть?
20150818_201700.jpg [ 1.36 MiB | Просмотров: 5350 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:25
votvet
Чтобы проверить искру на твоём скутере, аккумулятор вообще не нужен.
А вот что нужно, чтобы ты начал читать?
