Текущее время: 12 дек 2025, 17:35
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Поменял прокладку- не заводится
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 17:40
Скутер: 157qmj
GRO
Менял 2 крана. Всегда вытекает именно с верхнего крана. Верхний болт затянут.
Если немножко приспустить шланг то капать перестает, но когда он обратно полностью одевается, начинает капать
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 21:17
Вот это и настораживает, ибо там гайка.
А раз так, значит и остальное вызывает смутное сомнение:
Кран не насос, либо льёт с другого места, либо что-то случилось.
Третьему не дано.
Если шланг герметичен, кран герметичен, соединение герметично - это течь бака.
Но в силу устоявшихся мировоззрений тебе этого не видно.
Либо действительно шланг не герметичен, но ты этого не видишь.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 21:32
Скутер: 157qmj
GRO
У меня 2 новых и 1 старый кран. Гайка нормально прикручена.
И на каждом кране так же течет.
Попробую завтра заменить шланг, но это странно. уже 3 раз его менять буду
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 21:38
SAlamon15
Попробуй прикрутить другой бак.
Это так, подсказка для непонятливых.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 15:33
За дальнобой 2-й степени. (1)
Либо прокладка под гайкой не очень,либо штуцер с резьбой по месту стыковки с баком течь дал от времени или того что большое усилие дал при затяжке.правду тебе говорят опресуй бак все понятно станет.
 Заголовок сообщения: Плохо заводится на холодную 157qmj
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 22:31
Скутер: 157qmj
Скутер Ayron street race 2
Если на солнце постоит то заводится с пол оборота.
Ночью нужно крутить стартером около минуты с перерывами что бы завелся.
Цпг новое (компрессия отличная)
Свеча "молоко с кофе"
Карб новый.
Фильтр (воздух.) новый.
Игла не западает, работает.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную 157qmj
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 00:19
Обогатитель заклинил, жиклер обогатителя засорился, уровень в поплавковой мал, бензин низкого качества, зазор свечи большой, подсос воздуха и тд, а кофе с молоком и со всеми этими косяками сделать можно. Как появилась неисправность? Что уже делал?
