Текущее время: 29 ноя 2025, 17:41
 Заголовок сообщения: Помощь в подборке комплектующих
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 16:54
Скутер: Скутера нет. Машина.
Стаж: 17
Здравствуйте.
Хочу попробовать летом собрать игрушку. Стоит задача собрать трехточечную тележку - рулевое колесо свободного вращения и две основные стойки с тормозными дисками для обеспечения поворота. Нужна помощь в подборке комплектующих.
Основной критерий - вес. Комплектующие нужны максимально возможно легкие.
Что из комплектующих нужно:
1. Два колеса с тормозными дисками.
2. Амортизаторы на три стойки. Если будут дополнительные советы по способу крепления амортизатора, чтобы сделать стойки максимально легкими и компактными, буду признателен.
Еще один вопрос - подбор силовой установки. Опять же, основной критерий - вес. Требуются два двигателя, совокупной мощностью 20 л.с. Двигатель нужен без КП, либо с вариантом его убрать.
Буду рад любым советам.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в подборке комплектующих
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:34
Ты сам сказал что тебе нужно :) уже подобрал.
По остальному нужны уточнения, как такая тележка поедет или полетит, чертежик хотя бы.
Вот самое легкое
mechta2.jpg [ 163.36 KiB | Просмотров: 4839 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:29
Стаж: 17
Вот самое легкое
Классный попелац :)
На самом деле чертежа нет, пока вообще ничего нет, кроме планируемой суммы и общей идеи. Сейчас хочу прикинуть вес основных узлов конструкции. Возникли вопросы по шасси и СУ. Rotax достаточно дорог, кроме отношения "тяга/вес" преимуществ особо нет, наверное.
Схема интересует вот такая:
Поэтому сейчас и хочу узнать по поводу шасси для тележки и силовой установки.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 12:09
Ну это ты не на тот форум зашел :-D
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 12:28
Стаж: 17
funix писал(а):
Ну это ты не тот форум зашел :-D
А где мне еще про комплектующие на скутер искать? :-D
Вроде меньше амортизаторы и двигатели не найти вроде? Меня интересуют сугубо комплектующие.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 12:41
От бензопил, мотокос.....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 12:54
Стаж: 17
Ну это силовая. А меня больше интересует шасси. Или пофигу, можно сосредоточится сугубо на весе и размере? А по прочностным характеристикам и качеству примерно одинаковы?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 00:00
От скутеров запчасти тяжелые. Ищи другой форум.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 00:06
Колёса можно взять двенадцатые, низкопрофильные, что идут под десятый картер.
Но вот в случае жёсткой посадки они могут и развалиться.
Амортизаторы гидравлические может и не к чему, достаточно поставить от советских мопедов.
Если соберёшь автожир, взлёт и посадка будут с минимальным пробегом, этих комплектующих вполне хватит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 08:38
Стаж: 17
Спасибо.
Поясню ситуацию, я бывший пилот, авиационные форумы даже искать не надо - я их ежедневно посещаю. Поэтому всю сложность задачи понимаю достаточно хорошо.
Почему пришел на этот форум.
Я хочу собрать небольшой БПЛА (до 100 кг.), сугубо для себя, в качестве игрушки, скажем так. Иначе мне придется долго и нудно объяснять, что на данный момент работаем над программным обеспечением для авиации, и на этом фоне хочу попробовать его в смежной сфере.
А у БПЛА есть такой косяк, как высокая доля жестких и аварийных посадок. В результате нужно будет часто ремонтировать и переделывать. Можно конечно заказать двигатели Ротакс, шасси, комплектующие уже сразу для БПЛА, но получится дорого. Именно поэтому я пришел на форум скутеров - запчасти и комплектующие стандартизированы, относительно дешевы, их много. Поэтому за те же деньги я смогу собрать несколько машин и не переживать сильно, если разобью пару первых.
Что касается веса, у меня нет необходимости возить пассажиров или груз, поэтому соотношение "вес/стоимость", "вес/доступность комплектующий" тут достаточно условны. Пока по небольшим прикидкам, из комплектующий для скутера можно собрать машину весом в 30 кг.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 08:46
Стаж: 17
Спасибо.
Двенадцатые попробую.
Жестких посадок быть не должно в штатном режиме. Мы в ПО данный вопрос предусматривали. Скорость снижения 1-3 м/с. В противном случае БПЛА прервет посадку и уйдет на второй круг. Ну или будет аварийная, а там планер быстрее развалиться чем колеса.
По амортизаторам отдельное спасибо. Гидравлические и правда наверное лишние.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 17:10
defond
Так это беспилотник будет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 17:36
Стаж: 17
defond
Да.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:26
defond
Тогда колёса проще от садовой тележки взять.
Они легче скутериных будут.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:35
Стаж: 17
defond
Не подумал. Спасибо!
Амортизаторы пружинные присмотрел. С учетом садовой пневматики, получается неплохо и по весу, и по стоимости.
Вот, а хотели на другой форум отправить. :-)
