Текущее время: 05 ноя 2025, 00:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 4T 139QMB 47мм от Scooter-M
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 13:37
Скутер: Baltmotors Hiker 50 DD 2T Sport, ABM Tornado 50 4T
Hors, спасибо большое! Я видел вариант балансировки ещё в какой-то советской литературе 1900 лохматого года. Только книжка как-то по другому называлась, что-то типа "Мотоциклы и мопеды: ремонт" или "Эксплуатация и ремонт мотоциклов и мопедов", сейчас не помню, на ней обложки уже не было. Вся, бедная, в масле.
Пока как-то не решаюсь в грузах стокового коленвала отверстия делать. Мало ли, что случиться, как замена с стоковым ЦПГ пойдёт. Да и пока снова половинить двигатель не охота и масло менять. Просто проще поршень полегче поставить. А вот в каком весовом диапазоне... 60 грамм? 70 грамм?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 14:18
Стаж: ¿
tak, коленвалы все одинаковые, что на 50сс, что на 72. Так что или смириться с вибрацией, или переделать качалку, или поставить поршень мельче
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 14:50
Взять тот поршень, стоковый, палец, кольца, стр. кольца, взвесить... и.., заняться творчеством по подгонке веса нового поршня.
Произведя один раз статическую балансировку коленчатого вала на картере двигателя,
записать балансировочный вес, он же вес поршня в сборе. При последующих сменах
поршня его вес подгонять под балансировочный вес коленчатого вала.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 17:04
Ещё раз, я не догоню вес нового поршня 47мм до веса стокового поршня 39мм, тем более в сборе. А если и догоню, то такой облегчённый поршень 47мм просто сломается/прогорит на первом выезде с тапкой в пол. Поршень 47мм просто обязан быть тяжелее поршня 39мм, но вот каким по-минимуму? Можно просто предположить, что минимальный вес поршня 47мм без колец, стопоров и пальца должен быть относительно не менее минимального веса поршня 39мм без колец, стопоров и пальца, минимум по объёму металла, как 47/39. Но опять же это не то, так как стоковый поршень 39мм может быть изначально тяжёлым. а на поршень 47мм нагрузка больше. Плюс у поршня 47мм навесной комплект (кольца, стопора и палец) в сумме, будет весить больше, чем для поршня 39мм. Если разницу в весе колец и стопоров можно опустить, то вот разным весом пальцев пренебрегать уже нельзя.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 17:20
Например:
Вес поршня =140 г
Вес пальца = 30 г
Вес колец =5 г;
Вес стопорных колец =1 г;
В = 168 : 0,336 = 50 г;
X = 176 • 0,5 + 50 • 0,5 — 50 = 53 г.
Получив нужный балансировочный вес, установить коленчатый вал на балансировочные
ножи или призмы, или во вращающиеся центры. Подвесить балансировочный груз
к головке шатуна (рис. 51).
Путем снятия металла (высверливания) из щек коленчатого вала у нижней головки
шатуна добиться статического равновесия. Коэффициент балансировки К = (0,45÷0,6).....
Другой способ, сменить скутер, или по крайней мере двигатель..., но скутер все таки более желательно, избавишься от дребезжания пластика..., возможно... .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 17:37
Не, смена скутера не вариант, так как долбать китайский скутер не жалко. Но надо вернуть хотя бы стоковый шумовой и вибрационный комфорт.
Балансировать коленвал с поршнем в сборе пока тоже не вариант. Да и в любом случае поршень должен быть полегче, но без фанатизма. Да и чтоб потом вовремя балансировки снять по-минимуму металла с противовесов коленвала.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 10:23
Измерил вес стокового поршня 39мм - 40 грамм. В магазине нашёл поршень 47мм не к 139QMB в 64 грамма. Думаю легче не найти и буду ориентироваться на этот вес.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 21:25
Может быть, поздно, но: для 139QMB стоковой ЦПГ является 47мм, а не 39. То есть, Кимковские оригинальные моторы были с 47мм. И коленвал рассчитан именно под этот объём. И именно с 47мм этот двигатель лучше всего сбалансирован по мощности и ресурсу. А 39мм появились относительно недавно, так как таможенные упыри стали в кишки скутерам заглядывать тщательнее и 72сс уже не канает выдавать за 50. И отсюда и многочисленные вопросы в интернете: "Я купил, а он не едет". Сталкивался и я с подобной проблемой. С 39мм даже родной вариатор толком не работает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 01:11
Foxie
Коленвал у 139 мотора японцы рассчитали именно под 50 сс и не более.
Всё остальное - расход коэффициентов запаса, а следовательно уменьшение ресурса.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 10:54
GRO
какие "японцы"? Мотор разработан в Тайване в лохматые 90-е на Kymco-Honda и изначально шёл 72сс.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:59
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Интересный детектив. Автор пишет совершенно противоположное:
tak писал(а):
Со стоковыми цилиндром и поршнем в сборе вибрации нет. Меняю местами только ЦПГ в комплекте и всё, но только вот с комплектом 47мм вибрация имеется.
Так какой вариант разработан с завода? Или дело вообще не в весе поршня, учитывая присоединенные массы?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 18:06
Alwert
Многие ошибочно считают 50сс стоковой ЦПГ для данного двигателя. Вибрации имеются, потому что не надо ставить всякий хлам. На разных ЦПГ разница в массе поршня может достигать 20-25г, это серьёзная масса.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 09:33
Стаж: @
Возможно, я историей этого мотора не занимался, так как езжу на Минарелли 100. Тоже вибрации на ХХ есть, у одноцилиндрового мотора этого не избежать. Но под нагрузкой на любых оборотах - никаких резонансов и вибраций, жужжит ровно...
А детектив в том, что у автора со стоковой поршневой 50 сс нет вибраций, хотя если мотор изначально разработан как 72 сс, то на 50 сс система коленвал - поршень разбалансирована и должна создавать вибрации. Можно, конечно, предположить, что китайцы озаботились этим вопросом и увеличили вес поршня 50 сс до требуемого по условиям балансировки...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:56
Я вот пару дней назад повертел в руках ЦПГ для 157 мотора от scooter-m, именно ихняя цпг, самая дешевая. Есть более дорогие scooter-m с надписями CMR и другими.
Так вот, хонинговка там только поверхностная и не выраженная, гильза имела маленький дефект в виде поры в чугуне, кольца были кривыми, замки царапали гильзу, просветы на 40% площади кольца, кольца без маркировок, цельные из чугуна без вставок, одинаковой формы и с одинаковыми зазорами по 0.3.
Прокладка под головку из трехслойного гавналина с герметиком толщиной под 2мм...
Поршень был KBF, он нормальный но из дешевой серии, к сожалению KBF больше не импортируют...
Короче цпг мусор настоящий, нет она конечно ездить будет, но по сравнению с той же tmmp небо и земля, а цены у них одинаковые...
Для сравнения приведу пример на цпг tmmp.
Кольца
Верхнее сталь со вставкой из молибдена.
Нижнее чугун, с фаской сверху и с профилем /
Без просветов с новья
Хон выраженный, глубокий, правильной формы.
Огрехов не нашел, облоя нет, ребра толще, люминия больше.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:49
Benzin5413, тот комплект ЦПГ, что ещё в прошлом году в августе покупал, вроде в норме.
Вот недавно разбирал ЦПГ, когда тяга пропала, не предположив, что в этом виноват CVK.
Хон в норме, хотя и проехал не так много - за зиму не более 500км. Поршень вроде тоже, хотя был тепловой прихват, заметен у самого низа юбки поршня, видать когда по снегу буксовал. Зазоры замков колец не изменились, но кольца-то и не от Scooter-M. Клапанная система тоже в норме - не пропускает и зазоры не изменились.
В общем как повезёт нарваться на качество от Scooter-M.
