Текущее время: 29 ноя 2025, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Газомасляные амортизаторы)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 23:35
spapa
85, но я давно не взвешивался... От 80 до 90 кг))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 07:56
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Foxie писал(а):
spapa
Я то же в этих пределах. Так с пассажиром везет газ-мас аморт без проблем? Стоит менять?
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:33
spapa
Я ещё не катался с пассажиром, сейчас разобрал Тактик.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 14:20
Купил и поставил-таки Газ-мяса. Вопреки ожиданиям, что не влезет,- встал на место старого без проблем. Невероятно мягкий. До такой степени, что наполовину рабочего хода резьбы загрубления пружины, - под весом одного седока, амортизатор сжимается на 50% рабочего хода штока.
Не знаю,- насколько это нормально или нет. Старый сжимался ок. 25% при посадке.
Нижняя вилка крепления сделана из алюминия. Что нехорошо,- сразу сорвал резьбу при затяжке нижнего крепления. Поставил болт с гайкой.
Нагружая зад скутера видно, что присутствует раскачивание амортизатора. Надо бы его загрубить. Как это сделать,- подкачать воздухом баллон аморта? Или нужен спец. газ? Сколько ати? Никакой бумаги по эксплуатации в магазине не дали.
Для езды с пассажиром(80 +80), придется сжимать пружину до отказа. Вероятно так.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 19:37
spapa
Тебе с красной пружиной пришёл или с жёлтой? Отбой регулируется сменой масла на более густое. Аморты разборные. Масло подбирается опытным путём. В баллон качается воздух с помощью насоса высокого давления (около 10-12 очков). Это насос с длинным поршнем малого диаметра. Перетягивать винт не стоило, всему надо знать меру. Мне пока не удавалось сорвать. Лучше посадить этот винт на резьбовой клей.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 21:01
Аморт этот:
http://scooter-ani.ru/product/amortizat ... 10-niz-m8/
Где бы о нем почитать официальную бумагу...а то на форумах все пишут отсебятину по типу "научного втыка".
Сегодня испытал аморт с полной нагрузкой. 80 +80 и три пакета из ленты со жратвой, кг на 40...
Спереди пара на крючке и один в кофре. На кочках пошкрябывало заднее колесо. Жуть, но небыстро доехали 5 км.
Мерять давление в бачке можно, или нет? Что там,- газ или воздух? На что влияет давление?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 21:13
spapa
Какие "официальные бумаги"?))) Это же не Paioli...))
Мерять давление нельзя, естественно, так как это не шина и при замере давления воздух выйдет мгновенно. Надо накачивать насосом, у которого есть манометр и который может качать небольшими порциями под высоким давлением. Внутри с завода в баллоне находится азот, но, так как в воздухе до 80% азота, можно качать и обычный воздух. Давление влияет только на жёсткость на сжатие. В этом амортизаторе установлен сальник, который должен работать только под давлением, поэтому хоть сколько-то накачано там должно быть и надо следить за этим.
