Текущее время: 29 ноя 2025, 17:42
 Заголовок сообщения: Самодельный шлем
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:17
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 4 м
Можно ли ездить в самодельном мотошлеме?
222418652.jpg [ 52.97 KiB | Просмотров: 6115 ]
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Stels Vortex 150
на https://yadi.sk/i/-YdrTQt9rQ4Z6
Последний раз редактировалось vk 72 25 мар 2016, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный шлем
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:33
Нет нельзя.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:35
Можно.
Только сначала придётся получить на него сертификат.
Сертификат будет стоить примерно как 2000 новых шлемов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:37
Стаж: 4 м
Их проверяют ГАИ? или просто не защита считается?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 23:02
Стаж: 4 м
[smotri]https://yadi.sk/d/O8W0ZiO_94Lo9[/smotri]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 01:01
vk 72
Лично мое мнение.... Когда в РФ разъезжают в медных касках пожарных времен НЕПа, касках сс времен великой отечественной, и более современных строительных касках... Короче кто во что горазд... Так вот. В ПДД что написано о шлеме? А о том, самодельный он, или произведение лучших фирм в мире ничего... Щас тут начнут рассказывать о безопасности и прочее. Но безопасность прежде всего зависит от водителя, от его навыков и умения трезво оценивать ситуацию на дороге. Так что можешь спокойно ездить.
И еще, расскажи как и из чего ты делал.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 07:35
vk 72
Согласен с Домовым (редкий случай ващет :) ). Гаец проверяет: есть шлем или его нету. Твой выглядит как заводской, можно ездить.
Если волнует вопрос защиты - тогда да, только покупной, там энергопоглощающая фигня и все дела.
Но это для тех, кто считает падения и аварии вполне для себя допустимыми.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 08:25
Стаж: 4 м
Для ДОМОВОЙ
Шлем делал дома, еще в молодости ) сейчас бы терпения не хватило. У меня тогда Спорт был.(Иж ПС)
С фирменного шлема в картинг-клубе я снял "гипс", потом чуть довел форму, ширину убавил с каждой половинки (середину)
Потом разборную форму, из стеклоткани сделал матрицу по модели. Далее в этой матрице, стеклоткань + эпоксидка, клеил слоями сам шлем. Вынул, выпилил окошко, шпатлевка, грунтовка, окраска синтетикой в камере. Подготовка так себе получилась, не умел еще хорошо шпатлевать, а покрасили мне хорошо, в том же картинг клубе.
Стекло у меня на пружинах, поднимается само от нажатия на кнопку у подбородка, защелкивается при закрытии.
Обшивка самодельная. Сейчас вот как раз переделываю. Был поролон с бархатом, но от времени все пришлось менять.
Будет полимерный вспененный утеплитель, он в основе. синтетическая ткань обшивка. Все будет в корпус шлема на липучках крепиться и сниматься для стирки.
Как сделаю, покажу, но это к маю )
222418655.jpg [ 49.24 KiB | Просмотров: 6076 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 08:29
Стаж: 4 м
222418653.jpg [ 44.74 KiB | Просмотров: 6075 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 14:56
vk 72
Насколько знаю, эпоксидка со временем стареет.
Сейчас сертефицированные шлемы недорого стоят, а у тебя видно что шлем маленький, ничего внутри нет. Да и без вентиляции.
Ему лучшее место на полке.
А ездить по закону можно в любом, хоть игрушечном.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 19:40
Стаж: 4 м
maximillian_great, он и лежал на полке, да вот стрельнуло скутер купить )
Как выбирать шлем, размер, маркировка?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 14:57
Какой бюджет?
Из дешевых посмотри вегу, миширу (только модели с ECE 22.05 )
За 3-4 тыс вполне можно купить.
А по размеру лучше всего мерять.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:59
vk 72
Золотые руки! А в то время с таким шлемаком вообще наверное можно было стать первым парнем на районе! 8-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 16:26
Стаж: 4 м
maximillian_great, я свой переделаю, сменю внутренности, сошью сам и крепиться будет на "липучках", можно стирать будет.
оставлю его как память, мне ездить то в нем только в райцентр редко.
Foxie, спасибо! так и было, только не на районе а на деревне ))))) я к бабушке всегда ездил летом... на СПОРТе...
но это было оооооочень давно )
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 08:51
Ща заметил, шлем лежал на полке, а фото с авито. Странно :-x
