Текущее время: 05 ноя 2025, 11:48
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не поступает топливная смесь в цилиндр
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 15:26
Скутер: Lifan 50QT
Здравствуйте! После зимы заменил поршневую на 4Т скутере Lifan 50QT 139QMB. При попытке завести скутер заметил, что топливо не поступает в камеру сгорания, выкрутил свечу, а она сухая...прочистил карбюратор, все в норме, прочистил воздушный фильтр... поднимал иглу... впускной патрубок до половины влажный, а далее все сухо...даже не схватывает! Что в данной ситуации может помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Не поступает топливная смесь в цилиндр
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 16:08
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Может неисправен топливный клапан,что из бензобака торчит.
Попробуйте в свечное отверстие из шприца чуток бензина впрыснуть,если не поможет,то ищите другую причину,если поможет,то копайте в сторону клапана.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 22:08
Как заметил?
И чё?
У меня всё исключительно с сухой свечой работает!
Мне лезть дербанить всю технику в хлам, пока свеча мокрой не станет?
Изучай мат часть!
Не витай в облаках!
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 16:57
Скутер: Lifan 50QT
У меня топливного клапана нет, напрямую шланг к бензофильтру подсоединен
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 16:59
Скутер: Lifan 50QT
Заметил по тому, что свеча сухая и вообще не схватывает, даже если плеснуть бензина с цилиндр...крутит и все...
А от плохой искры может такое быть?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 00:52
От загнутых клапанов такое обычно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:13
Скутер: Lifan 50QT
А как это можно определить? С виду они ровные
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:24
eugen581
Компрессию померь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 00:09
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
eugen581,а фазы ГРМ точно правильно выставлены?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 16:31
Скутер: Lifan 50QT
фазы ГРМ выставлены правильно, по меткам...попробую для начала сменить свечу, потом отпишусь...
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:35
Скутер: Lifan 50QT
поставил новую свечу, но искра все равно слабая, двигатель даже не схватывает, пробовал и стартером и кикстартером заводить...компрессия на уровне 8...
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:03
Скутер: Irbis RZR 170
банально с бака течёт самотёком? а то бывает и такое :D
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:22
Меняй ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:40
Скутер: Lifan 50QT
Меняй ЦПГ.
Зачем менять, я же новую поставил...после замены он и не заводится
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:11
eugen581
На новой 8 быть не может.
Ищи где накосячил.
