Текущее время: 29 ноя 2025, 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Генератор из 139qmb на пропане
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 22:39
GRO
Конечно не с холостых
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 22:56
GUS
Ну так следовательно, 130*14/(0,45*0,98) = 4,126КВт, если крутить генератор через ремень.
Такая мощность двигателя понадобится.
И это если будет хороший генератор.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 00:02
76-98 лтд Искусственный Интеллект (155687) 4 года назад
На автомобили марки ВАЗ 2106 (ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065) устанавливается генератор типа Г-221 с номинальным напряжением 12 В. Направление вращения у данного типа генератора правое (если смотреть со стороны привода) . Максимальная сила тока отдачи при напряжении в 14 В и при частоте вращения ротора 5000 оборотов/мин равняется 42 А. Что касается самого ротора генератора ВАЗ 2106, то его максимальная частота вращения составляет 13 000 оборотов/мин. Так же можно в данной характеристике указать и передаточное отношение типа «двигатель-генератор» , равное 1:2,04.
Итого: 14Вх42А= 588Вт
В вопросах майла отвечают.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 22:22
Скутер: Рига Стелла с 139fmb 72cc made in latvia
вернемся к нашему проекту, думаю я как же запускать половинку 139го мотора... и решил купить 152ой и запускать его стартером! генератор будет от моей машины, искал где пропала зарядка и купил новый, а старый оказался еще и живым... ну как всегда... вообщем генератор 97.3701 65А. завтра приезжает моторчик, будем начинать:)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:41
Приехал моторчик
IMG_20160609_141105.jpg [ 1.08 MiB | Просмотров: 2321 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 16:08
Привёл движок в порядок и запустил
IMG_20160612_160529.jpg [ 587.07 KiB | Просмотров: 2301 ]
IMG_20160612_160515.jpg [ 688.95 KiB | Просмотров: 2301 ]
IMG_20160612_160503.jpg [ 752.07 KiB | Просмотров: 2301 ]
IMG_20160612_160450.jpg [ 764.32 KiB | Просмотров: 2301 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 21:26
опять не будет генератора... поставил моторчик на багги
http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.p ... 03#p190503
