Текущее время: 06 ноя 2025, 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Grand Axis 100
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 22:44
Какая-то фигня залетела в крышку варика и там стопорила колокол, при снятой крышке ессно всё прекратилось, а когда ставил крышку обратно, то фигня вывалилась.
Понимаю что объяснение прикольное но больше ничего на ум не приходит, однозначно исчезновение звука совпало со снятием крышки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 22:58
Колесо блокируется штифтами на колоколе сцепления. К ним выдвигается спец. палец с приводом от той самой шторки замка зажигания через трос. Если механизм заел, может скрежетать и тормозить колесо.
Если там на самом деле так, то достаточно любого растяжения данной кинематической связи, в любом месте, чтобы этот палец не убрался. Трос растянулся, погнулось что-нибудь, рычажок или тяга.....Думаю это самое вероятное. Тогда первым делом снимать крышку варика.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 23:53
Прокатился на ней до АЗС.
Звука нет.
К слову блокиратор со шторкой работает исправно(колесо стопорится как нужно).
Как там можно заклинить колокол?
Что за приколы, когда исправный мопед внезапно вдруг начинает так шутить? :-o
Последний раз редактировалось Arthes 04 сен 2016, 05:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 00:02
Arthes
6 штифтов на колоколе смотрел? Рычажок изнутри крышки?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 05:45
Нет, я лишь снял крышку крутанул колокол, когда колесо стало спокойно вращаться, собрал, еще раз крутанул и все. Запустил и поехал на АЗС.
Может тросик сбился и рычажок стучал, а когда крышку снял тросик подтянулся.
Вообщем это загадка. С чего бы абсолютно исправный мопед который простоял в гараже, не зиму, и пару месяцев, а какие-то пару тройку недель, вдруг сбивается трос и начинает скрежетать колокол :-o
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 05:23
Тут узнал кое-что о нашем карбюраторе.
Аксисы для разных рынков шли с разными карбами.
На Тайвань шли карбы Mikuni YP16P c одним тросиком газа.
А вот для себя Имаховцы ставили более навороченный TK - Kikaki с двумя тросиками, которые скрепляются за скобку, немного похожая система как у ваакумников на 4Т.
Но это все не самое главное.
Так вот у ЯПонцев, в модели карба, число обычно обозначает диаметр дросселя в мм. Соотвественно диффузор всего 16 мм, как у полтоса!
Сейчас начнутся возражения "Да это только первый тип карба! На другом может быть другой диаметр!".
Вот фото двух карбов
Как видно диффузоры имеют практически равный диаметр(может разница в пару десятых миллиметра).
Теперь понятно почему мопед не едет, и дело тут нетолько в узком окне выпуска и длинном впускном тракте.
Карб поставили фактически с полтоса! ]:->
Такому объему для нормальной отдачи нужен минимум 18-19 мм.
Тюненый карб с диффузором 20-21 мм стоит 4-6 тысяч. В принципе подъемная сумма...
