Текущее время: 30 ноя 2025, 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какие зарядные для АКБ у вас?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 20:27
Скутер: Stels outlender
для авто аккумулятора у меня хорошее зарядное устройство, но меньше 1А ток не выставить.
По этому пошел на митинский рынок и у барахольщиков за 50 р купил адаптер на 12 вольт 0,5А как раз то что нужно для скутерного аккумулятора.
Комментарий к файлу: модель БПН-6-12050
вход 220в 50гц
выход 12в 0,5а
IMG_20140413_212255.jpg [ 545.53 KiB | Просмотров: 4228 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 12:36
Скутер: Nexus Classic 150
Я последнее время заряжаю зарядником от шуруповерта. Он рассчитан на аккумуляторы 3,5 А\ч, мотоциклетный чуть подольше, если совсем севший, чем шуруповерточный заряжает. Главное - есть индикатор полного заряда. Раньше заряжал автомобильным в автоматическом режиме - как ток упал на 0, так и готово. На автомате он не даст больше, чем берет аккумулятор.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 22:42
У меня самый лучший.
Мне это напомнило http://nathan-lee.com/blog/wp-content/u ... elding.jpg
:-D
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 07:33
Все хочу прикупить маленький зарядник для УПСных аккумуляторов, а то их развелось аж 3 штуки в хозяйстве. Вот думаю: надо или нет? Учитывая что есть автомобильный и шуроповертный. У них один минус - некомпактные и надо каждый раз из коробок вынимать и провода собирать.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 12:06
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
вот такая. универсальная.
zariadka.jpg [ 33.36 KiB | Просмотров: 4750 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 13:51
Скутер: Irbis Z50R
У меня кулон D-715 :008
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 19:17
Скутер: GX Router
Первое ЗУ- Кулон-707d, доведенный до ума (максимальное напряжение поднято до 16.5 вольт, установлены нормальные радиаторы, плата покрыта двумя слоями уретанового лака, сделан нормальный рассеиватель для подсветки экрана (впрочем, это уже косметика)). Провода от ЗУ до АКБ также заменены на более длинные сечением 1.5 кв.мм.
Второе- Imax B6AC, также доведенный до ума (нормальное охлаждение для всех четырех корпусов ТО-220).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 11:51
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Приехал мне зарядник от китайцев http://goo.gl/ur0jl7
Обошелся в 18$
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 11:21
В дополнение к предудущему сообщению - зарядник вполне, крокодилы только маловаты, на автомобильный аккумулятор надеваются внатяг.
Позволяет заряжать в двух режимах - мотоаккумуляторы током 0.8А и автомобильные током 3.3А. Также есть режим восстановления. Производитель приводит хитрую диаграмму "интеллектуального" цикла зарядки.
Заряжал им на скутере аккумулятор, пару старых от бесперебойников, автомобильный аккумулятор. При зарядке в режиме большого тока греется, ощутимо, но не критично.
Вот фоты зарядника и начинки
Изображение Изображение Изображение
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 18:22
Мой зарядчик это двухамперный блок питания от насосов для матратцев. Четыре диода собраных в мост и кондёр на две тыщи микрофаррад последовательно цепи вклинена лампа 12в/5Ватт. Служит уже пятый год. :-D
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 09:29
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
я сделал самодельное из трансформатора переносного телевизора , в качестве регулятора напряжения step-down за 2$ с регулируемым напряжением на выходе . Выходной ток ограничен в 3а (при большем токе работает короткими импульсами , средний ток так и остается в 3а) . Выставил напряжение на 14.2 без нагрузки . Заряжает нормально
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 10:18
Скутер: BAOTIAN 20A3
Всегда завидовал тем, кто в электронике соображает, даже в радиокружок ходил в детстве.. Но не дано мне :-D
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 21:15
Скутер: Стелс Тактик 50сс
У меня Б5-47 .
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 23:00
zarjadnoe_20254_MASTAK-MW-660_b.jpg [ 94.99 KiB | Просмотров: 3910 ]
Пользуюсь таким, только производитель другой. А визуально - 1 в 1. Раза 3-4 во внесезонье подзаряжаю скутерный аккум, и пару раз заряжал автомобильный, когда тот сел из-за большой утечки. Стоил копейки, да занимает места мало.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 12:29
Скутер: Eurotex IMP
У меня в силу увлечения хобби две таких в эксплуатации
:008
33a37c36d2c5.jpg [ 48.89 KiB | Просмотров: 3831 ]
iMax_B6_2.jpg [ 53.57 KiB | Просмотров: 3831 ]
"В нашем мире абсолютно все, поголовно, друг друга хотят на ..."
