Текущее время: 08 ноя 2025, 13:43
 Заголовок сообщения: Honda Dio Fit нет искры
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 08:28
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
Досталась мне Honda Dio Fit без коммутатора. В Проводке накручено такое, мама не горюй. В проводке то я разбираюсь, валялся у меня коммутатор постоянного тока, подскажите пожалуйста, будет ли искра, когда нет аккумулятора? По схеме ниже на коммутатор + идет из АКБ, а не от генератора.
Honda-Dio-af3435.jpg [ 544.94 KiB | Просмотров: 3053 ]
 Заголовок сообщения: Re: Honda Dio Fit нет искры
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 11:16
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Будет при исправных:
Генератор
Реле напряжения
Проводка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 07:41
Реле напряжения при чем? Объясните!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 11:30
Стаж: 45
Реле напряжения выполняет две функции:
1.Регулирует напряжение бортовой сети.
2.Выпрямляет переменку,которую выдает Г, в постоянку. Вашему комутатору(согласно вышеприведенной схемы) необходима постоянка.
