Текущее время: 01 ноя 2025, 20:42
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Нет коммпресси с новой поршневой
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 22:59
Скутер: jianshe 62cc
Поменял поршневую после чего скутер не заводится совсем. Компрессия 4 атмосферы всего бензин поступает искра есть, иногда проскакивает хлопки с вылетом огня из цпг (завожу без глушителя) зажигание однозначно стоит правильно там такая система что оно всегда настроено(как я знаю). Есть подозрения у меня на прокладку головки цилиндра возможна ли какая то еще поломка при такой компрессии?
yM5NepKGTDU.jpg [ 181.15 KiB | Просмотров: 6091 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет коммпресси с новой поршневой
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 23:47
В комплекте с поршневой обычно идёт новая (алюминиевая) прокладка. И паронитовая под целиндр.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 23:56
Угу, плацебо правда не всегда действует, особенно в технике.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 00:01
Я вот думаю под головку завтра медную вырезать, а а из чего можно сделать прокладку под сам цилиндр если ее заменять?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 00:07
Вообще компрессия в 4 атмосферы, это не компрессия вообще.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 12:36
Как же мне улучшить эту компрессию?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 14:43
Может при сборке поршневой что-то пошло не так?
Может поломал кольца?
Может неверно подобран поршень к цилиндру?
Может замер произведён неверно?
Может лепестковый клапан не исправен?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 15:39
При сборке ничего не повредил, кольца все в хорошем состоянии, стопора на поршне не вмяты, все хорошо стоит, цилиндр и поршень шли на заказ все вместе все отлично подходит, лепестковый клапан чистил он без повреждений просто нет компрессии она всего лишь 4 атмосферы когда должна быть 8-9 атмосфер
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:07
Стаж: ¿
поршень где брал?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:27
vlad-k писал(а):
поршень где брал?
на интернет магазине заказывал там цпг все в комплекте, только головка цилиндра своя .
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:35
Замер компрессии был без масла в горючей смеси?
Угадал?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:38
Угадал?
Именно так без масла, я решил сначала заведу а уже потом подсоединю масленый бочок.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 19:33
Грубейшая ошибка для данного двигателя.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 19:37
Значит мне нужно подсоединить масло и компрессия у меня появится?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 19:40
Увы уже не факт
Раз ты спалил ЦПГ без масла, не факт, что ЦПГ оживёт.
