Текущее время: 28 окт 2025, 22:11
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер, 50 кубов, 4-х тактный, искра есть
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 13:09
Скутер: SK50QT10
Столкнулся с такой проблемой. У меня мопед 50 кубов, 4-х тактный китаец SK50QT10. В общем сейчас он не заводится, искра есть, бензин заливает, свечку и катушку поменял, карб чистил, воздушный фильтр поменял, зазоры клапанов нормальные но вот все равно не заводится и все. Ломался можно сказать постепенно, сначала я его не мог завести минут 10, завел все нормально, на след день на холодную завелся с пол пинка, не много покатался, заглушил и завести не мог, только уже через минут 20 подхватило, и так все хуже и хуже, стал глохнуть на скорости, на холодную кстати нормально заводился, и вот сейчас дошло до того что и на холодную не заводится. В последний раз когда он заводился, приходилось держать полный газ, но колесо не крутилось, и валил белый дым, через 10 секунд умер, вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=dG1mOdHvvOs Так все целое, физических повреждений не видно, ничего не треснуто. Поршневую менял в прошлом году, не знаю в чем проблема может быть, подскажите буду благодарен :)
Последний раз редактировалось elodea 29 май 2017, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер, 50 кубов, 4-х тактный, искра есть
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 05:34
Нормальные это какие? Как компрессия? Если бензин поступает, искра\компрессия есть то двиг. должен подавать признаки жизни. Судя по тому что ты запускаешь двиг по 10-20 мин аккумулятора у тебя нет. Или дохлый совсем. Дрыгалкой запускаешь. При замене фильтра не перекрыл доступ воздуха? По ходу дела еще может возникнуть масса вопросов.
Еще можешь почитать здесь. viewtopic.php?f=21&t=17139
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 07:06
Обогатитель исправен, подключен?
Впускной тракт герметичен?
Мембрана в карбюраторе целая, установлена правильно?
Вакуумный кран исправен?
Система охлаждения исправна?
Цепь ГРМ установлена правильно?
Натяжитель цепи установлен как положено?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:44
Скутер: ABM VULCAN 150
Стаж: 2.5
посмотри генератор, датчик холла
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 07:16
adammexx
Датчик Холла на скутеры не устанавливается.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:19
Стаж: 2.5
adammexx
устанавливается, выглядит он так, скриншот датчик холла https://prnt.sc/fo9g39
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:47
adammexx
Вот путать магнитоэлектрический датчик с датчиком Холла грешно.
,,.....Из этого ряда выжили и используются сегодня всего две разновидности датчиков: магнитоэлектрические и основанные на эффекте Холла. Последний тип обладает серьезными преимуществами и потому более перспективен......,
adammexx писал(а):
выглядит он так,
Да. Но к датчику Холла он не имеет никакого отношения. Обыкновенный эл. магнитный датчик Я таких картинок не отрывая задницы штук 100 выложу...
Desktop_002.jpg [ 33.27 KiB | Просмотров: 10801 ]
Desktop_001.jpg [ 41.68 KiB | Просмотров: 10801 ]
