Текущее время: 07 сен 2025, 14:35
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Пропала компрессия на китайском скутере
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 20:12
Здравствуйте, скутер у меня 4т. Поменял я прошлым летом цилинд, поршень, головку клапанов. Ну этой весной я в гараж поставил новый карб. Прокатился все было нормально. Через пару дней я выйхал покататься на улице было прохладно -5 катался и вдруг на светофоре я заглох. И вот я потыркал лапкой и со стартера заводился, но лапка очень легко шла и стартер быстро раскручивался. Постоял пару дней около дома и вовсе перестал заводится кик легко нажимается раз 20 быстро поделаешь и еа полном газу заводился это когда на карбе болт качество смеси почти на полную выкручен. Искра хорошая, когда газ брызгаешь в патрубок двигателся и стартер крутишь не заводится. А когда стартер крутишь прям вот-вот заведётся как будто. Потом разобрал я двигатель. Цепь грм натянута нормально. Клапана не проверял протекают или нет, но на выпускном клапане нагар и поршне тоже нагар. Что это может быть и что делать помогите?
 Заголовок сообщения: Re: Пропала компрессия на китайском скутере
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:36
Может надо было проверить зазоры в клапанах?
Или залить масло в двигатель?
Или установить на место кожух охлаждения?
Или поставить воздушный фильтр?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:40
Масло меняли, воздушных фильтер тоже стоял
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:51
Какое масло залили?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:10
Скутер: BAT 50
Всем привет. Нужен совет - пропала компрессия, решил заменить поршень с кольцами. Собрал это дело, настроил клапана, промыл карб и завел с пол тычка. Пол дня он поработал на холостых и пришлось мне сочно ехать на работу. Компрессия стала отличная, ехал быстро как никогда - ехал и не мог нарадоваться , но через 10 км резко скутер заглох и сново пропала компрессия и в момент остановки двигателя был свист. Итог; скут не не заводится и нет компрессии. 139 двигатель. Что скажите ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 21:23
Alexleon7770
Я скажу что ты.....
Увы, правилами форума запрещено говорить, кто ты есть.
1. ЦПГ меняется исключительно полностью.
2. Обкатка после смены ЦПГ производится по полному циклу, как для нового двигателя.
Всё иное - флуд и бред.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 11:05
Это была "ОБКАТКА" новой поршневой
Видимо хорошая была поршневая. Выдержала 10км полного идиотизма.
Могла бы ездить и ездить....
