Текущее время: 29 окт 2025, 14:57
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Скутер заводится только если прикуривать, что делать?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 23:39
Скутер: ABM VULCAN 150
Стаж: 2.5
Здравствуйте, всем привет, я новичек на этом форуме на в скутерах я разбираюсь.
Начнем..
скутер не заводится с кнопки. рычаг кик стартера отсутствует по причине сломанных шестеренок и отсутствия на него запчастей.
То есть, он пытается завестись но не может. даже не хочет. просто пытается но не может. просто стартер крутит.
как только я прикуриваю его с другого скутера/машины/аккумулятора то он сразу заводится с пол оборота. в чем может быть причина?
поршневая новая пробег 500км. генератор новый. аккумулятор новый (кислотный) ему всего неделя. я его пробовал заряжать до полной зарядки. серавно скутер не хочет заводится а как прикуривать то сразу. подозреваю что где то происходит замыкание тем самым не дает завестись. еще такая проблема часа два три катаюсь. выключаю двигатель. через 30 минут опять не заводится если только прикуривать. я думаю еще на электронный клапан в карбюраторе.
за все ответы спасибо
cкутер ABM VULCAN 150 кубов
 Заголовок сообщения: Re: Скутер заводится только если прикуривать, что делать?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 23:42
Стаж: 2.5
Просматриваю тему. скорее всего поможет viewtopic.php?f=111&t=37870
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 21:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Очевидно,что АКБ негодная.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 17:30
Стаж: 2.5
акб работает (всего неделя) мультиметром выдает 13.2 вольта
акб NRG 12 на 8 или 9 ампер вроде
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 17:32
Стаж: 2.5
акб годный, вот три часа катаюсь, стартер крутит но завестись не может. заводится с пол оборота если прикуривать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 22:43
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Тут недавно в одной соседней ветке человек тоже НОВУЮ цпг и гц себе купил-оказались негодными.
На 8 А/ч даже не знаю бывают ли АКБ на мототехнику-не встречал,а на 9 А/ч не влезет в гнездо.Посмотрите точно номинальную ёмкость своей батареи.Либо номинал меньше минимально положеных 7 А/ч либо батарея бракованная.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 10:52
Стаж: 2.5
акб заряжал проверял, выдает 13.2 толи 14 вольт. это если отсоединишь от скутера. полный день стоял без скутера. и не разрядился.
подозреваю где то идет замыкание. нашел впереди клюва отсоединные провода. скорее всего оголяются и дают замыкание.
Также провод массы плавился. потому что масса плохая с рамой двигателя. решил поставить на клапанную крышку. сейчас буду пытаться заводить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:41
Стаж: 2.5
ответ найден!
вообщем каким то образом в новеньком аккумуляторе не хватало электролита, долил зарядил, естественно открыл резинку чтобы не вскипел (на аккумуляторе) далее посмотрел проводку, впереди клюва (передний пластик, где реле) были отсоеденены провода которые замыкали и давали разряд. так же настроил клапана. и посмотрел генератор. теперь скутер заводится с пол оборота :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:42
Стаж: 2.5
акб был 12 на 7 ампер. извиняюсь за недостоверную информацию
