Текущее время: 09 окт 2025, 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Заголовок сообщения: Re: Сузуки скайвэй 400
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 17:03
Скутер: Скайвей 400.
Очень красивый отзыв о мерсожопом. Такое впечатление, что сам писал, а фотографировал кто то другой. :-D
http://bikepost.ru/blog/42468/Divan-na-kolesakh.html
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:38
Скутер: Silver Wing 600
Да весчь зачетная! Базара нэт!
Он очень универсален. И по городу во все щели на нем можно и на море закатнуться без проблем. А кому вдруг динамики добавить захочется, то J.Costa решает этот вопрос. Кстати с этим вариком еще и экономичнее на дальняке получается. *THUMBS UP*
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 14:28
Скутер: дио+ китаец
купил себе СКАЯ правда 250куб очень доволен 100-110-по трассе плывёт как карабьль -один недостаток это малые колёса очень чюствительны к плохим дорогам кидает на кривом асфальте! :008 :008 :008 :008
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 15:41
Рекомендую скайвееводам грузики вариатора Dr.Pulley. Весчь оказалась зачетная.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 18:04
http://www.youtube.com/watch?v=u03lPdueRFw
Разница между стоком и Dr.Pulley
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 06:56
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Замок зажигания.
Случилась точно такая же проблема. Сломался привод замка зажигания:
http://scooter-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&t=155267
Может подойдет от других моделей,- дверных, авто, мото замков?
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:34
Насколь я понял из ссылки там проблема с иммобилайзером появится.
Он же заменил на замок с 250-ки, значит по месту загнал его.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 08:15
Попробовал приварить аргоном отломанный кусочек привода. отнюдь. ЦМ расплавился. Сейчас колхозю новый ЦМ подобный по длине от какого-то советского авто(ДААЗ). Но, ключи ломаются,- слабоваты. Потом допишу, чем кончится. Может кончиться отверткой,-надежно работает. проверено!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 08:20
О свете. При включении зажигания загорается ближний. Постоянно. Так и Д. быть?
И еще. Не горит подсветка панели приборов. Она нигде не отключается?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 08:24
Надыбал мануал на русском,- там пишут, что в редуктор льется 10W-40 -???
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 20:59
aser писал(а):
Вот на такой красивой цифре заканчиваю сезон: вчера закончилась страховка
Я смотрю,- на заведенном скутере и то же не горит, не работает подсветка приборки. Я думал только у меня такое...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 22:09
Прикупил и поставил стекло:
2017-09-06 11-28-59_1504690937.JPG [ 831.93 KiB | Просмотров: 7828 ]
Но, пришлось отпилить по уровень глаз:
2017-09-06 11-30-01_1504690875.JPG [ 607.32 KiB | Просмотров: 7828 ]
Теперь тепло и сухо. Главное рукам не так холодно.
Одно плохо: стекло с причиндалами крепежа оригинала фирмы гиви обошлось в 15 т. Можно китайченка купить...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 08:37
Совершенствованию японской техники нет предела в России.
Отключил трос открытия багажника от ключа и поставил автоактиватор двери авто с секретной кнопкой. Работает без проблем.
Установил датчик аварийного давления масла от рено-пежо. Подходит как раз по резьбе пробки масляного канала. Нормально, только моргает на холостых. Но, это даже неплохо: можно судить о прогреве движка.
Жор масла достал.
Перерезал штатный шланг вентиляции картера и вставил в разрез более тонкий и длинный шланг с проколотым топливным фильтром от скутера. Стал поменьше жрать процентов на 25.
Прямо на ходу сгорел-расплавился плата замка зажигания. Прежний хозяин поставил лампы в фару в два раза мощнее (60 вт вместо 35.) Паяльником подправил обратно контакты и сменил лампы обратно на штатные.
Периодически паяю паяльником нижний пластик. Наши дороги требуют жертв....
