Текущее время: 13 дек 2025, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 248, 249, 250, 251, 252
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 19:07
Скутер: jog 100
Стаж: 9
НупочтиЯмаха писал(а):
Вывод. После довольно продолжительных экспериментов остановился на конфигурации:
Жиклёр ХХ 38
ГТЖ 74
Игла W24
Такая конфигурация позволила полностью исключить дымность на хх и практически не заметно на высоких, при этом очень бодрые средние и не вялые верхи, низы - ну почти устраивают. Расход бензина не большой. Занижение ГТЖ не давало какого либо улучшения на оборот, на последних 10% открытия дросселя двигатель начинал глохнуть, а при увеличении ГТЖ возрастал расход бензина и появлялся дым. Все результаты экспериментов только после полного прогрева двигателя.
Так почитал все сообщения и интересно стало, труба и цилиндр сток ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 06:27
Скутер: триггер
Стаж: 3 ч
Да, я не менял, в смысле трубу.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 19:07
Скутер: Trigger 50
Всем привет! Хочу приобрести стелс триггер 50. 2013 г, пробег 12600 км.
На что обратить внимание при покупке?
Просто я совсем дилетант в этом деле, не ездил на мото.
Осмотрел мопед, вроде все норм. Но масла в баке масляном нет, владелец льет его в бак сразу. При выжиме сцепления и включении скорости мот пытается ехать, его можно настроить чтобы он трогался только после отпускания сцепления?
Что еще проверить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 20:14
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Имеет смысл узнать менялся ли коленвал .
Если тросик не имеет свободного хода предположительно придется заменить все детали/компоненты сцепления.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 22:16
Скутер: Trigger 50
Keila
Вроде ничего не тюнилось и не менялось. Буду смотреть дальше.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 07:34
Скутер: Trigger 50
И еще, постоянно горят лампы ближнего и дальнего света. При этом работа света от переключателя нормальная, все по своим позициям светит. Куда копать?
