Текущее время: 27 окт 2025, 14:53
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Пропал ХХ, дико богатит 139qmb
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 09:22
Скутер: gryphon 50
Комрады, помогите разобраться.
Есть китайски суктер с мотором 139qmb, полностью в стоке, 50 кубов.
Вчерась до работы доехал нормально, а вот по дороге обратно при сбросе газа и последующем откручивания ручки начал захлебываться.
потом пропал ХХ и скутер стал плохо заводиться. Начинает схватывать только полностью открыв дроссель.
худо-бедно доехал, выкрутил свечу, черная.
перетряхнул карб (CVK), вроде все в норме, правда не проверял работу обогатителя.
заглянул в фильтр, тоже все норм, что не удивительно, т.к. ставил новый около 500 км назад. тогда же и проверял регулировку клапанов. 0,1 на выпуске, 0,05 на впуске
если поможет в постановке диагноза, то пробег 8500.
на 5500 залез посмотреть ЦПГ, там все в норме, немного была подтерта юбка поршня, поставил новый, естественно с кольцами и заменой всех прокладок.
из проблем по мотору сейчас тольок вяло подтекающий левый сальник коленвала. ну и добавилось вышеописанное.
таки что в этом рисовом мопеде могло так внезапно поломаться, какие могут быть варианты
 Заголовок сообщения: Re: ПРопал ХХ, дико богатит 139qmb
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 21:26
Вариант №1: сдох вакуумный кран.
Вариант №2: неисправна система впуска.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 09:46
Скутер: gryphon 50
вакуумный кран?
это который на бензобаке стоит?
что то мне кажется, что сомнительно, бенз то подается. но все равно проверю. )))
скорее всего поломка действительно в системе впуска
завтра буду ковырять все, от впуска до цпг, пока не найду причину.
отпишусь по результатам, вдруг кому пригодится :001
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 09:51
Скутер: gryphon 50
Ваши предположения про мопед не подтвердились. Сосет маслице из мотора по прокладке бошки. Ну и кольца поршневые на подходе. Так что ремонт мне влетит в копеечку, руб в 350-600. :-D
Как один из симптомов неисправности, запах выхлопа в воздушном фильтре. Который попадал туда через шланг сброса картерных газов.
Так же, возможно и по этому давило масло из левого сальника колена, даже после его замены.
Вот такая *****, малята ©
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 12:37
Странно, как из под тонкой гофрированной прокладки может сосать масло?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 14:08
Скутер: gryphon 50
Та я сам в шоке.
 Заголовок сообщения: Re: Пропал ХХ, дико богатит 139qmb
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 09:32
т.е. вот так:
ПрБашки.jpg [ 15.6 KiB | Просмотров: 3720 ]
странно,что его наружу не выдавливает.
