Текущее время: 27 окт 2025, 15:00
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Скутер держит обороты после газа, потом глохнет на холостых
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 11:13
Скутер: Омакс
Здравствуйте.
Имею скутер Омакс МТ150 с двигателем 157qmj, который стоял 4 года под навесом без консервации. Пробег 4000 км. На прошлой неделе начал его восстанавливать.
Off topic:
Список проведенных работ:
    Замена топливных шлангов
    Замена вакуумных шлангов
    Замена свечи
    Замена воздушного фильтра
    Замена АКБ
    Замена масла в двс на лукойл 10w40 полусинтетика
    Замена масла в редукторе на лукойл 75w90
    Чистка и мойка карбюратора
    Замена главной мембраны
    Замена иглы в поплавковой камере
    Проверка электоклапана
    Чистка бензобака от ржавчины преобразователем
    Замена вакуумного крана
    Замена бензинового фильтра
На сегодня удалось получить стабильный старт холодного двигателя с кика раза с 5.
Это мой первый скутер, прошу ответить на вопросы:
1. Когда завожу на холодную, обороты повышенные пока работает обогатитель и заднее колесо само крутится. Если сесть и поехать, то без газа он разгоняется до 20 км\ч. Это нормально поведение для прогрева?
2. Карбюратор настраивал так: прогрел двигатель, закрутил винт качества до упора, закрутил винт количества до минимального стабильного хода двигателя, потом немного открутил винт количества. Двигатель стабильно работал на ХХ и во время тестовой поездки. Потом я проехал 20 км и двигатель стал глохнуть на холостых практически сразу как бросаю газ. Также, если ехать на высоких оборотах и бросить газ в глушителе появляется одиночный выстрел.
Получилось, что при старте на холодную обороты достаточно высокие чтобы колесо само срывалось, а на горячую ХХ не достаточно. Что можно сделать с этим?
При ревизии карбюратора резиновое покрытие мембраны холостого хода оказалось повреждено, но сквозной дырки нет, т.к. под резиной еще ткань. Я не смог найти в городе замену и предлагают купить карб в сборе с ней. Насколько это критично для моей проблемы?
3. Если вывесить заднее колесо во время работы прогретого двигателя и газануть тысяч на 5000, потом отпустить ручку, то двигатель продолжит держать высокие обороты еще несколько минут. Что с этим делать?
https://www.youtube.com/watch?v=v2wcrvOjTf0
[youtube]v2wcrvOjTf0[/youtube]
На видео выше я держу газ до 2 секунды, потом отпускаю. На 11 секунде жму тормоз и отпускаю.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер держит обороты после газа, потом глохнет на холос
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 12:05
Отрегулируй карбюратор как положено!
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 13:06
Скутер: Омакс
VVV писал(а):
1. Регулировка ХХ:
Регулировка осуществляется винтом качества и винтом количества.
Закручиваем винт качества до упора (по часовой стрелке) и откручиваем его на 2 (два) оборота. Заводим мотор и, вращая этот винт по часовой(или против)стрелке, добиваемся увеличения оборотов двигателя (по тахометру или по слуху). Винтом количества уменьшаем обороты до МИН. значения. Эту процедуру делаем 2-3 раза. Настройка ХХ завершена.
Насколько сильное должно быть увеличение? У меня от 2+ оборотов болта обороты двигателя только растут. Или надо закручивать винт количества вместе с откруткой винта качества, чтобы компенсировать рев?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 19:38
Ты не путаешь винты?
При переобогащении или переобеднении обороты будут падать.
Так что винтом качества необходимо найти положение с максимальными оборотами двигателя на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 23:46
Скутер: Омакс
Привет. Я опечатался. Имел ввиду выкручивать болт количества. Сделал как написано в инструкции, только как понял. Болт качества на 2 оборота и болт количества до минималки чтобы не глох. Второй день тестирую, не глохнет. Все проблемы описанные выше решились.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 07:47
Такие люди никогда не будут жить хорошо.
