Текущее время: 05 ноя 2025, 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор. Вскрытие
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 21:27
ДОМОВОЙ
Плохой контакт в регулирующей ветке цепи может быть причиной неисправности.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 21:50
Во! А посмотреть туда у меня мозгов не хватило. Сейчас гляну.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:38
ДОМОВОЙ писал(а):
Сейчас гляну.
Это сейчас окончилось полтора часа назад. Сделал. Но пришлось перетрепать всю проводку. Вернее разъемы. Изначально было так: Напряжение до 18в. Через некоторое время вроде приходило в норму. Противная неисправность. Провода желтый и белый, которые по замыслу должны идти на РН стали одного цвета. Пришлось тащиться домой за прибором (заодно распечатал пару схем для сравнения) и прозванивать силовые а между ними и разница-то в 2 десятые ома. Нашел, пометил маркером. Подключил - а фиг вам. Начал просматривать все разьемы. Нашел. Провод торчит, а контакт при прозвонке то есть, то нет. Выколупал, заменил на подходящий. Заодно удалил пук кетайских проводов. Лишние они. Запустил двигатель, все нормально. Собрал все до кучи, еще раз проверил - работает. Осталось штук 8 саморезов. И дырок вроде лишних нет... Ну и ладно, они на скорость не влияют.
Да, РН курочить не получилось. Возможно займусь этим позже. Вот как это сделать? Каменюка с выводами.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:26
ДОМОВОЙ
Валяется такой же сгоревший от Метеора. Как разбирать, тоже не придумал пока. От мутатора пластмасса отколупывается, а тут люминь, думал болгаркой углы сошлифовать, чтоб все стенки по отдельности отошли, да вот из-за лени ниасилил.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:47
Пока успокойся. Тут как оказалось другая система. Тиристор прикручен к люминию (радиатору), а потом это все залили. Щас слеплю фото этой беды.... Вот. Я выдрал тот тиристор с кишками.
Комментарий к файлу: А это каменюка. В углу тиристор стоял.
Export_006.jpg [ 439.16 KiB | Просмотров: 3458 ]
Export_005.jpg [ 430.85 KiB | Просмотров: 3459 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 09:11
ДОМОВОЙ
Ужос. :-o
Эту заливку греть пробовал? Размягчается? Колупать можно?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 15:00
Нет. Пока остановился на этом. Но продолжу. Для колупания нужно время, а у меня его было мало. Попробую применить твой опыт, может что другое придумаю. Но это будет аж послезавтра. Сейчас на сутки на работу. А может быть и завтра вечером управлюсь.
Добавлено позже.... Попробовал уголок нагреть зажигалкой. От нагрева заливка крошится. Щас заеду в церковь, куплю свечку, и с Божией помощью попробую одолеть это творение. Мож еще священной воды пузырек выпросить?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 17:17
Что-бы расковырять заливку я грел строительным феном до 150-180 градусов, часа 1,5 потратил.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 18:26
А если в духовку сунуть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 16:23
Скутер: Nexus Classic 150
Я только понять не могу: нахрена разбирать копеечную хрень, которая разборке или ремонту не подлежит. Если есть схема, не проще ли спаять такую же, но как следует и из качественных элементов?
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 17:55
В микроволновку может лучше?
На свече тоже получилось. Правда вместо Божией помощи пришлось делать по нашему, типа ,,при помощи молотка зубила и какой-то матери...,,.
Целью было выяснить, соответствует ли то что кетайцы напаяли принципиальной схеме. Пока соответствует. Сегодня иглой мелкие детальки очищу, и будет ясно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 18:42
shar63
Хрень копеечная, но допустим с дачи ехать за ней в Москву? А вдруг там всего лишь пайка отошла, и можно отколупать, запаять и, обмотав синей изолентой, вкрячить обратно?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 19:24
Печатная 29 х 30мм.
Export_008.jpg [ 476.94 KiB | Просмотров: 3409 ]
Export_007.jpg [ 407.26 KiB | Просмотров: 3409 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 22:05
У меня была эта хрень с YAMAHA BELUGA. Нигде не нашёл, ни за копейки ни за рубли. В ней схема была довольно сложная- режим старта(до 1600rpm), режим хода с авто-опережением. Пробило стабилитрон питания схемы(был вечный старт). Схемы естественно нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 10:03
Dj@gger
Дык и я про то же. Если эта штука самодельная, то наверняка качественнее заводской китайской, пайка врядли отскочит сама собой, а если подобрать качественные элементы, то вообще неубиваемая. Если с китайской далеко ездить, я бы предпочел проверенную в запасе возить. Аналогично с автомобильным блоком зажигания на ВАЗе, который неизвестно когда и где пробьет.
AVK-73
Если схемы нет, тогда понятно. Да еще деталь найти проблема или стоит не сообразно.
