Текущее время: 05 ноя 2025, 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу 157qmj
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:44
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Александр 2018 писал(а):
Насчет колец, поживем увидим, Когда поменяем тогда и посмотрим.
В мото технике есть золотое правило и это придумал не я ,если хон просматривается по всему цилиндру - износ меньше 2 соток .
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:47
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
А он у него просматривается? После 24000? На китай-цилиндре? Не фантазируй.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:56
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Уважаемый Александр ,не сочтите за труд ,если есть такая возможность, скиньте пару фотографий внутренней части цилиндра ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 23:01
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Обязательно скину. Только дожить надо.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 15:02
Стаж: 9
Всех С Новым годом! Забрал я вчера движок для разбору и замены всех колец которых еще нет. С начало надо разобрать посмотреть, если что заказать что надо, время позволяет, зима как никак. Вчера приперли бросили, Сейчас начал разбирать. Вчера его владелец перед тем как погрузить его в свою новую машину, как бы старательно его помыл в полу тьме на улице с порошком и тряпкой из ведра. Грязи было много, но после мытья стало как бы ничего так, вроде пойдет. Во общем погрузили привезли, и бросили. смотрите фото. Знаете как мне это далеко знакомо, одно расстройство.
48.JPG [ 31.32 KiB | Просмотров: 3480 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 15:06
Стаж: 9
Как всегда куча грязи, стал отверткой всё соскребать, надо бы добраться до сливного отверстия, и слить остатки масла, ан нет не могу я так по грязи гайки крутить, не по нашему это.
50.JPG [ 30.69 KiB | Просмотров: 3481 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 15:09
Стаж: 9
Как бы все это после мытья, но большого желания с этим возиться как то нету. А что делать, надо отскрёбывать. :-\
51.JPG [ 24.39 KiB | Просмотров: 3484 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 15:20
Стаж: 9
Двигатель вчера снимал почти пол часа, разъем не мог расцепить от генератора. сейчас колесо решил снять, вспомнил что когда то это делал, пришлось колесо спустить.
53.JPG [ 36.73 KiB | Просмотров: 3483 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 15:22
Стаж: 9
мою мою не отмою.
52.JPG [ 30.99 KiB | Просмотров: 3483 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 15:26
Стаж: 9
открутив колесо, почистив мотор, повертев его туда сюда и обратно, наклонив, нашел таки причину куда уходит масло. причем масло уходит очень черное, чернее ночи. Уже думал китаец меня начал подводить.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 16:57
Стаж: 9
Там где на фото стрелочка, здесь устанавливался датчик температуры масла, через это отверстие. До сих пор остался провод, видимо когда он был подлиннее, владелец его обрезал, чтобы не мешался. Вот через это отверстие и бежит масло. А так как заливное отверстие для все в грязи большим и толстым слоем, то и не видно всяких там подтеканий и утеканий масла. Вот когда все почистил, сразу всё прояснилось.. То есть китаец будет жить и дальше разбирать я его не буду, пускай работает. А из отверстия достану датчик, и заклею холодной сваркой, но чуть позже.
54.JPG [ 33.5 KiB | Просмотров: 3472 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 19:14
Зачем сверлить?
Чем не устроил датчик от восмёрки?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 20:07
Стаж: 9
Надо было как то его установить, и чтобы он не мешал заливке масла. Решил сбоку поставить. Больше нигде не хотелось дырявить движок. У меня с этим проблем не было, работал нормально. Я же не дергаю провода которые сам себе установил. А что за датчик от восьмерки? Если бы кто раньше показал, может и его хватило бы. Но что это такое еще не знаю.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 20:22
Уже писано переписано....в штатной комплектации всего хватает...дополнительные датчики не нужны....а нужно держать двигатель в чистоте и исправности и вовремя делать то...все...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 20:27
Стаж: 9
Это все понятно что хватает, но когда сталкиваешься с чем то новым, глазки загораются и хочется попробовать. Хочется каких то изменений. . Ради забавы и интереса почему нет, к тому же и стоит недорого.
