Текущее время: 12 дек 2025, 10:58
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Не заводится 139qmb. Помогите.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 12:40
Скутер: abm storm l
Народ помогите пожалуйста . 139qmb. Заменил поршень с кольцами, т.к не заводился . После замены заводился с 1-2 тычка киком и электростартером без проблем .НО когда газовал, сразу глох. Пропитал фильтр , долил масло в двиг(амморт не сток, увеличенный, доливал , чтобы двиг был параллельно горизонтали (приподнял зад)), теперь заводится раза с 150 и то сразу глохнет . Карбюратор Новый , не стал лезть туда . Отсоединил фильтр бокс от карба, закрыл ладонью, вытекает немного Бенза.. Темы просматривал , похожего не нашёл . Прошу помочь .
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 139qmb. Помогите.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 14:52
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Поршень правильно поставили?
Как и чем пропитали фильтр?
Карбюратор надо обязательно регулировать на качество смеси ХХ,что бы не глох при подгазовке и сброса ручки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 15:01
Скутер: abm storm l
Винт качества ставил на 2,5 оборота . Винт хх полностью откручен., т.к когда прибавляешь , не заводится. Фильтр пропитал масло бенз 10:1. Поршень поставил правильно , кольца развёл на 120гр.
Ещё момент , под крышкой Горловки , смесь Бенза с маслом, или что то похожее на это. . Клапана притер , не пропускают , зазоры ставил 0,05 и 0,1.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 16:50
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 18:42
Скутер: abm storm l
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=27971
Дело в том, что скутер не заводится воодще . Вот и спрашиваю , в чем может быть. Поднять мне иглу или опустить? И после этого пытаться завезти ? Может ли уровень масла влиять на запуск?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 20:15
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я бы пережал шланг, подающий бензин на карбюратор ,поменял свечу если черная и просушил если мокрая и заводил ... когда удастся завести (с зажимом на подаче) аккуратно подгазовывал и наблюдал как работает и так пока не выработает весь бензин в поплавковой а что получится пиши - сюда обсудим.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 20:55
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Так не пойдёт.Пусковой зазор должен быть.Топливо без воздуха не горит.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 21:18
Скутер: abm storm l
В общем , полностью разобрал все, проверил зажигание , опять выставил зазоры, частично перебрал карб, уровень масла выставил строго по середине . А он не хочет заводиться.раза с 50 завёлся , 3 секунды поработал и заглох и все на этом. Искру проверил , все отлично . В итоге решил поставить старый коммутатор . И аллилуйа . С первого пинка завёлся . Все отлично работает , работает ровно . А хотя коммутатор думал не рабочий, купил новый . В итоге новый оказался нерабочий !!! Всем спасибо .
