Текущее время: 21 окт 2025, 10:17
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не держит холостые, глохнет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 00:44
Скутер: Eurotex Urban Racer
Здравствуйте. Имеется китаец Eurotex urban racer c движком 139qmb. Пробег 1600. Проблема такая - скутер заводится плохо, что на холодную, что на горячую, только с ручкой газа, обороты не стабильны, газанешь - опустит до 1200, через пару секунд либо поднимает их до 2300, либо глохнет. После покатушек при остановке глохнет. Уже много чего ставили нового. Меняли карб полностью, новый карб не реагирует на винт качества впрочем как и старый, меняли бензонасос, электроклапан, сальники коленвала. Корпус старого электроклапана сильно греется, но новом нет. Так же греется CDI коммутатор? Должен ли? ЦПГ впорядке, были подкинуты новые кольца, коленвал в порядке, клапана не текут, зазоры выставлены, зажигание выставлено, но мне что то не нравится искра, какая то слабая что-ли (сравниваю с каким нибудь Юпитером просто). Нагар на свече черный, но свеча сухая. Если на подножке дать газу до 7-8000 оборотов из глушителя черный дым. Вроде все рассказал. Я уже даже не знаю куда еще можно залезть.
 Заголовок сообщения: Re: Не держит холостые, глохнет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 01:13
Проверь фазы ГРМ.
Электроклапан греться должен, коммутатор нет.
из глушителя черный дым- переливает.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 02:20
AVK-73 писал(а):
Проверь фазы ГРМ.
метки грм выставлены
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 04:01
Нигде нет подсосов воздуха? Коллектор впускной целый? Прокладка под ним?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 23:32
Патрубок на первый взгляд целый, без трещин, резинка на месте, прокладка слегка помята.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 23:33
как проверить на подсос? если его пошевелить, надавить, вроде ничего не изменяется
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 20:59
Скутер: китай
Стаж: 9
e_zhirkov
Проверь все шланги, в каком они состоянии, особенно от бензонасоса до впускного патрубка, посмотри концы, если слабо посажены, обрежь концы и насади заново. Втяни в себя воздух с этого шланга, если бензин или воздух проходит, то надо устранять. А впускной патрубок проверь мыльным раствором. Черный дым, либо заливает, либо не хватает воздуха. Сеточку на воздушном фильтр боксе или сними, или прочисти. Попробуй все заново и попытайся после настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 22:44
Не мыльным! а кисточкой смоченной в бензине!
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 01:02
и как при проверке должен вести себя двигатель? поднять обороты?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 01:11
Просто подергай карб..в верх..низ...право лево...прилично...обороты не должны поплыть..
А прокладки визуально
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 01:24
пробовали, обороты не плывут
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 02:02
Как только пары бензина попадают в место подсоса- то обороты изменяются(+или- зависит от настроек). Проходить надо все места воздушного тракта.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 22:35
промазал бензином цилиндр, патрубок карбюратора и сам карбюратор. не реагирует.
мотор работает даже при полностью закрученом винте качества
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 22:50
Проверь вакуумный кран и шланг к нему.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 22:54
Комментарий к файлу: свеча вот такая вот
Xq9o0mZmoj8.jpg [ 108.19 KiB | Просмотров: 5828 ]
