Текущее время: 14 дек 2025, 04:34
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Honda Dio AF34 нет искры без акб!?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 21:39
Скутер: Honda Dio AF34
подскажите пожалуйста - Honda Dio AF34 - сдох акб вместо него всандалил мощный бп и всё маслает на урра! но вот на дохлом акб илли без акб - пусто! искры нет и в помине. кроме всего прочего не работает электрика вапще. лампочки не зажигаются на замке нащупал 5 вольт выпрямленного , на желтом проводе рабочей обмотки генератора 7 вольт переменки максимум хотя высоких оборотов не давал крутил стартером напрямую подключенном к бп. может он и не должен искру давать без живого акб?
 Заголовок сообщения: Re: Honda Dio AF34 нет искры без акб!?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 22:47
А он и не должен искру давать без живого акб, коммутатор то -DC.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:23
я гуглил глубоко эту тему. есть свидетельства обратного - http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-903464/page-2/
http://www.scoota.ru/forums/viewtopic.php?t=282
как вот с этими быть? может они прикалываются?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:35
А у тебя то какой?
Сигналка есть?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:40
у меня примитив замок состоит из одного провода. собственно вот оно
Honda-Dio-af3435.jpg [ 544.94 KiB | Просмотров: 12978 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:46
Значит что -DC. При напряжении меньше 9вольт работать точно не будет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:51
у меня вопрос на желтом проводе "рабочая обмотка" семь вольт переменки это нормально?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 00:03
хотя высоких оборотов не давал крутил стартером -7 вольт- нормально.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 19:56
спс. а как допилить девайс что бы тащил без акб? илли тока менять DC на AC?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 20:28
Замена или перемотка генератора, но проще аккум от ИБП использовать(7А -хорошо себя показали).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 20:41
акб дохнут как мухи по осени , практически живут один сезон. у меня два скута во дворе без акб и я счастлив что не надо швырять деньгами каждый год. есть ли на AF34 заводской статор под AC?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 20:44
и ещё вопрос сколько вольт на акб минималка предельно допустимая? 9 вольт и не меньше? и можно ли использовать для пуска без стартюги литий ионные повербенки ? у меня валяется один без дела.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 21:19
Считается что кислотный аккумулятор разряженный на продолжительное время ниже 9вольт, довольно быстро деградирует.
Повербанки можно, если они могут 50-80Ампер при пуске отдать.(мне таких не попадалось)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 21:00
50-80Ампер при пуске ... зачем стока? жигули заводили с батареек. если стартер не крутить ... теоретически 10 амперный повербенк сильнее за брусок акб в 2,5 ампера в четыре раза!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 21:23
При включении стартера, пиковое потребление.
Если не крутить, поставь конденсаторы вместо акб.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
