Текущее время: 14 дек 2025, 04:34
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помыл карб теперь не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 18:09
Скутер: Racer Pirania
Стаж: 0.4
К насосу- ускорителю еще вернемся. И тут вспомнилось мне одна деталь, винт "качества" холостого хода, на нем должны быть резиновое и металлическое колечки... в теории... На практике я их не видел, посчитав, что они остались внутри при демонтаже этого винта. Как же я ошибался...(((
20190722_193055.jpg [ 54.88 KiB | Просмотров: 3955 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 18:16
Стаж: 0.4
Короче прое..л их я, но каким то чудом умудрился найти на улице у гаража и благополучно вернул на место. Было уже поздно, карб забрал домой. Вопрос следующий, может ли вызвать такой перелив топлива отсутствие данных двух колец на винте количества? Пробовал проверял разрежение на впускном патрубке, порвало полиэтиленовый пакет с хлопком. После первых неудачных пусков выкрутил свечу, была сухой, не успело залить, а с воздухана закапало.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 18:24
Стаж: 0.4
А теперь еще вопрос по насосу- ускорителю: Снял его с карба и попробовал прокачать, мембрана качает, но фонтанчик хлещет в основном из отверстия- приемника, и только при резком нажатии начинает брызгать через жиклер насоса, где стоит шариковый клапан. Разобрал, все продул, проходы везде хорошие. Пробовал немного выкручивать жиклер- все тоже самое, льет из обоих. Так и должно быть? Но вот самое интересное: латунная трубка насоса- ускорителя, что запрессована в тело диффузора похож на выходе здорово забита. А так как отверстие там мелкое и подобраться к нему не реально я вообще не представляю как его прочистить. Кто- нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как ее лечить?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 19:03
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Ускорительный насос должен давать довольно таки сильную тонкую струйку, прочистить каналы можно только ультразвуковой ванночкой и то если повезет ,карбюратор на самом деле гораздо менее ремонтопригоден чем принято считать.Конкретно этому мотору ускорительный насос ненужен.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 19:47
Стаж: 0.4
Я и думаю почему собственно провалов в работе при открывании дросселя не было. А тут вон оно че. Ну а по поводу перелива, есть связь с отсутствием уплотнительных колец на винте?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 19:59
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Не сталкивался, по моему это кольцо чтобы пыль не подсасывало а не заводится и плюется топливом из за неверного зазора заслонок.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 20:10
Стаж: 0.4
Настройки не сбивал. Дроссель в закрытом состоянии стоит. Но видно сразу что карб работает не верно, вот и ищу теперь где он косячит. Перелив на лицо, связать только не могу от чего? Везде по моим вводным кивают на вакуумный кран, иглу поплавка, или что совсем, редко на прогар впускного клапана. Ко мне это все не применимо, грешу пока только на сбитые настройки самого карба, так как переменная тут только одна, хоть и не совсем простая.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 20:19
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Не уверен , но должен быть зазор, от крана и иглы легко уйти, поставив зажим на подачу топлива перед карбюратором а жиклеры зубочисткой или тонкой проволочкой прочищал ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 22:17
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Эту трубку можно аккуратно распрессовать,почистить и обратно запрессовать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 23:47
В ускорительном насосе должен шариковый клапан стоять, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 04:40
Стаж: 0.4
Жиклеры чистил карбклинером и бензином, механически не лез.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 04:41
Стаж: 0.4
Там все это на месте и шарик и пружина.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 04:43
Стаж: 0.4
Даже не знаю возможно ли это? Слишком мягкий металл. Пытался продуть вчера и от иглы насоса аж раковина на этой трубке появилась.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 09:14
Стаж: 0.4
Загнул иголку, прочистил выход латунной трубки. Внутри трубка была чистой. Посветил фонариком, на выходе через диффузор при открытом дросселе видно, что проход есть.
20190723_113549.jpg [ 65.08 KiB | Просмотров: 3943 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 09:18
Стаж: 0.4
Проверил дополнительно мембрану ACV, все в порядке, но при установке назад рамки, на которую цепляется рычажок насоса- ускорителя и сам трос газа заметил регулировочный зазор на проушине болта крепления. Возможно при предыдущем демонтаже поставил так, что настройки дросселя сбились, поэтому поставил немного под уклон, чтоб при прежних настройках винта количества ХХ заслонка немного пропускала воздух. Поставлю это дело на скутер попробую запустить, отпишусь.
20190723_123518.jpg [ 504.43 KiB | Просмотров: 3942 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
