Текущее время: 14 дек 2025, 04:34
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помыл карб теперь не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:01
Не там роешь. Оставь карбюратор в покое. Какие зазоры в клапанах?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:10
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Shelkunchic писал(а):
винта количества ХХ заслонка немного пропускала воздух
Думаю нашел, пробуй разные варианты или ищи какой должен быть.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:17
Скутер: Racer Pirania
Стаж: 0.4
Клапана выставил на допусках (0,05 и 0,1). Проблемы начались после того как я залез в карбюратор. Если карб окажется не причем, тогда надо будет головы снимать и смотреть клапана. Хотя логичнее вперед компрессию смерить. Но прежде чем лезть в дебри лучше исключит то, что подвергалось вмешательству. Хотя в конце сезона в любом случае голову снимать буду и смотреть что там.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:19
Стаж: 0.4
Мне бы точно знать: должен ли быть зазор на заслонке на холостом ходу?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:25
Shelkunchic
Да.
И перестань путать винты.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:29
Стаж: 0.4
Hors писал(а):
Shelkunchic
Да.
На рамке винт качества, в самом карбе винт количества, не?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 09:11
Стаж: 0.4
Завел сегодня. В общем зря похож я вам тут голову морочил... Проблема была совсем не в этом, ларчик то просто открывался, ключом была моя безграмотность и плохое знание мат части. Вот эта картинка в нете мне и запудрила мозги:
CIMG0415.JPG [ 975.33 KiB | Просмотров: 3057 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 09:17
Стаж: 0.4
Сегодня все собрал, дернул с лапки, двиг схватил и тут же заглох. Сдернул шланг с головы карбюратора и все заработало. Сначала не связал это, стал колхозить обратно этот шланг на карб и он тут же стал чахнуть и заглох. И до меня дошло откуда ноги растут. И куда идет шланг с крышки клапанов? Двигатель теперь работает ровно, без провалов, выставил холостой ход. Песня))) Всех отписавшихся благодарю за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
