Текущее время: 14 июл 2025, 01:54
 Заголовок сообщения: Скутер едет только при нажатом тормозе
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 15:41
Скутер: Kymco agiliyty
Всем привет! Скутер Kymco agility едет только при нажатом тормозе, причём не важно, выжал я тормоз до конца или нажал совсем чуть-чуть. Без нажатого тормоза скутер не выдаёт никакой реакции на ручку газа. К тормозу привязан стартер (заводится только если выжать тормоз). Пересмотрел всю проводку, визуальных проблем не нашёл. Подскажите что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер едет только при нажатом тормозе
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 15:46
Danyares писал(а):
Без нажатого тормоза скутер не выдаёт никакой реакции на ручку газа. Пересмотрел всю проводку,
А какая связь между ручкой газа и проводкой?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 15:54
Ручка тормоза связана с проводкой. Если нажать на тормоз, то скутер реагирует на ручку газа, если не нажимать на тормоз, то скутер не реагирует на ручку газа. При этом если выжать тормоз, то начинает шалить свет, поворотники мигает с разной периодичностью.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 16:01
Ну так разберись с проводкой сначала, чем-то напоминает отсутствие массового провода на картер.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 20:06
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Мне одному кажется,что в режиме самоизоляции тролли атакуют?Один РН от жигулей всё никак не может приспособить,у другого мопед без тормозов не едет. :-D
А по сабжу могу посоветовать так и ездить с нажатым тормозом. :008
