Текущее время: 03 ноя 2025, 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 223, 224, 225, 226, 227  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 19:34
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
В идеале было бы пониженый редуктор,но на скутеры таких наверное не бывает.
Можно попробовать с вариаторной частью трансмисии поиграться.У вас на каких оборотах мопед начинает с места трогаться?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 22:45
Не мешай технике работать. Замена грузиков ни к чему не приведёт. А вообще, какая разница, для вариатора, с каких оборотах он подключает трансмиссию ? Не буксуй, вариатор сам определяет крутящий момент, на то он и вариатор.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 18:20
Скутер: Stels outlender
ЗИМА ДЛИННАЯ.
Пробег 63300 Кап ремон мотора был 43483км (сдох подшипник шатуна коленвала)
Так вот, летом прикупил глушак Б/У. Родной за такой пробег прогорел, истончился и в нутри весь разволился :)
До кучи поменял подшипник в заднем подрамнике, тот что со стороны глушака.
Была поменена резина. За этот пробег облысела родная китайская и комплект хеденай К66. Так что уже 3 комплект резины.
Ну и вишенка на торте, смена нижнего рулевого подшипника ( 4 раз меняю)
Гдето на форуме подсказали просверлить дырку сверху что бы выбить обойму!
Просверлил отверстие 6 мм под замком зажигания ( в другом месте дрелью было не подлесть)
И ДА, впервые я выбил внешене кольцо конусного подшипника без сварки :)
И до кучи у меня треснуло верхнее кольцо (где шарики насыпью) Я его ранее менял, хорошо старое не выбросил, вернул его обратно :)
В теории к СЕЗОНУ готов 8-)
времени ушол весь день, с 10:00 утра до 21:00 вечера с перерывом на покушать!
Я уже ненавижу пластик с этой уймой шурупов!!!!!!!!! Мечтаю о мотоцикле :-[
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 12:01
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
Я так понимаю, первый мотор прошёл 25000. С каким пробегом поставил второй мотор?
Я на своём активно ездил до 32000 это года до 2014, затем был перерыв сейчас снова каждый день стараюсь на работу ездить, на данный момент пробег 39000. Второй комплект вариатора с ремнём и сцеплением ходит и второй подшипник в рулевой, но и первое и второе надо менять. Ещё в этом году впервые поменял охлаждающую жидкость, побоялся что в московском регионе зимой может замёрзнуть. Ещё все подшипники колёс и тормозные колодки (им счёт не веду). Масло немного подъедает если крутить мотор от 8000 и выше. Да попытался починить трубу выхлопную от шумов, но отпилив заднюю часть не смог вытащить потроха, заварил всё на место, покрасил трубу, вроде шуметь перестала, посмотрим на сколько хватит. В этом году поставил второй комплект резины, так же заводскую нашёл, меня устраивает. Замена реле регулятора на б/у.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 20:33
Стаж: 13
954,70 руб. -15% | Оригинальный ремень MITSUBOSHI для QIANJIANG ремень двигателя 22, 5x922 ремень V3 ремень привода ATV UTV детали двигателя
https://a.aliexpress.com/_9zSarY
Нашёл оригинальный, ремень. Цена приемлемая и доставка не долгая.
E74791C3-F27D-4B1B-BE52-CEF60933E916.jpeg [ 468.72 KiB | Просмотров: 6159 ]
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 12:30
Стаж: ¿
Коленвал где взять?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 04:27
Стаж: ¿
Заказал 11.08 на стелсмото.ру зионовский (т.к. аутлендеровских нет) и кучку мелочевки, 27го пришло все (хотя на доставку обещали до 10дн.). Пришлось долго переписываться в ручном режиме и созваниваться (в конце концов трубку брать перестали), т.к. манагеры смотрят наличие и возможность заказа где-то там у себя; отслеживания состояния заказа никакого (даже вопрос на эту тему проигнорирован), все на доверии, будто в нулевые попал.
А, да, зион колено 5600р., номер от ландеровского отличается, хотя мотор один.
А еще левая (вариаторная) щека подходит от 153qmi/158qmj, можно перепрессовать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 16:27
Стаж: ¿
итак, забрал запчасти, окончательно убедился, что колено зион = колено аутландер, несмотря на разные партнамберы. фотовидеодоказательства приложу по запросу (если кому это нужно)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 18:37
Вообще зион от аута отличается только шестернями в редукторе. Они другие, так как колесо меньшего диаметра.
А что у тебя с коленом случилось.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 19:01
Стаж: ¿
Товарищ купил аут с оторванным вариаторным концом колена, похоже гайковетром вариатор прикручивали. Хотел до холодов собрать, в питер поехать своим ходом, но подкузьмил стелс, затянул сроки
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 15:01
Пусть не выбрасывает старый вал, если на нем хорошой шатун с подшипником. Может пригодиться.
У меня в гараже валяется располовининое колено. Сдох подшипник шатуна.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 16:54
Стаж: 13
Подучается Стелсмото возит всё таки запчасти под заказ?
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 18:24
Стаж: ¿
Муторно, долго, и не все)
Вал нормальный, за исключением отломка. Маякуй если нужен, я правда пока отъехал со столички, но числу к 10му вернусь, на речном как раз бываю у племяшей. Или товарищ может забросить поближе, если срочно.
Кстати, сейчас подумал: а ведь у водянок и 153/158 моторов поршн.палец на 1мм отличается диаметром, значит не факт и что шатунный палец одинаковый (лично не замерял), значит правая щека 153/158 не факт что подойдет...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 19:29
Стаж: 13
Зима длинная))). Может что и закажу. Жаль что обычные расходники типа воздушного фильтра или вариатора не привезут.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 05:09
Стаж: ¿
Китайцы пришлют зато). Хотя товарищу- ездить, не для красоты, поэтому и балашихинская аутовская разборка пойдет, быстро-бюджетно
