Текущее время: 03 сен 2025, 20:59
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 07:53
Скутер: BAOTIAN
Скутер Baotian двигатель 152 QMI 125. Итак, купил потрепанного китайца. При покупке с трудом, но завелся. На холодную немного погазовали, потом стал работать ровно. Дыма не было.
Погрузил в минивэн и отвез пациента в гараж. Больше запустить не смог. Несколько раз при попытке запустить были хлопки. Но...
Что мы имеем: новый карбюратор. Предпусковой обогатитель есть, но не подключен. Со слов продавца, свеча тоже новая. Свечу еще не выкручивал. Провод на массу дает искру. Сам я опыта ремонта скутеров не имею. Но с автомобильными моторами работаю.
Вопросы:
1.как подключить п/п обогатитель?
2. Как проверить (и при необходимости выставить) уровень бензина в поплавковой камере?
3. Свечу завтра проверю. Если с. ней все ок, что еще проверять, где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 18:46
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
1. 12V переменка или постоянка-не важно.
2.Поплавок перпендикулярно вертикальной оси.
3.С чужих рук копать и проверять нужно всё,что бы там не напевал бывший хозяин.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 19:50
Скутер: BAOTIAN
То есть можно просто запитать от замка зажигания? Я пробовал накинуть на аккум. Но так и не понял, работает ппо или нет.
Поправила пост
Yulia
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 19:57
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Можно и от замка,но что бы питание поступало при замыкании ключа,а то если напрямую сделаете,он у вас будет АКБ выедать.
Обычно он от переменки запитывается.С правого борта под седлом должны быть для него выводы,поищите в проводке.
Если ППО рабочий,то при подключении к АКБ визуально видно,как игла выдвигается вперёд.Надо подождать 2-3 минуты.
