Текущее время: 12 дек 2025, 07:15
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Глохнет и не заводится Honda Lead af 48
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 21:35
Скутер: Honda Lead af 48
Всем доброго времени суток! Ломаю голову с Honda Lead af 48. Работает с перебоями. на холодную заводится хорошо, работает ровно, но после недолгой поездки на пару км может заглохнуть или если сам заглушишь, то потом вовсе не заводится. Динамика езды вполне себе хорошая. Разумеется пытался решить проблему собственноручно, а именно:
1. Почистил карбюратор
2. Проверил лепестковый клапан
3. Поставил свечу нужной маркировки и заменил свечной колпачок
4. Проверил подачу бензина и масла, подает стабильно, не похоже что насосы забиты.
5. Почистил воздушный фильтр.
Может есть у кого мысли на что ещё стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет и не заводится Honda Lead af 48
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 22:41
Обогатитель на карбюраторе есть?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 23:01
да, есть. Он полностью исправен. пробовал без него ездить, все тоже самое
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 23:12
То-есть он перекрывает каналы? И настраивал карбюратор при сработавшем обогатителе? А после недолгой поездки на пару км цвет свечи какой?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 23:35
да, перекрывает. Настраивал при сработавшем обогатителе. сейчас взглянул на свечу, она темновата, черно коричневого цвета . Электроды сухие а резьба сыровата. Но полагаю это потому что мне нужно было добраться до места, а скутер не заводился, а завелся только когда количество смеси почти закрутил на полную, то есть оставил пол оборота.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 23:38
Забыл написать и не знаю насколько это играет значение, но с электростартера не заводится, вроде крутится а не схватывает
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 23:45
По цвету нагара на внутреннем изоляторе свечи определяют качество смеси, в идеале цвет будет светло-коричневый, темнее-богатит, белый-беднит.
Иногда при зазоре больше 0,8мм такое бывает, ну и ещё несколько причин есть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 00:02
светло коричневый на внутреннем, напишите пожалуйста еще причины
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 00:20
Будь добр, поищи тут: search.php?keywords=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
А то мне не охота пока разбираться в анатомии искрообразования, как будут более конкретные вопросы то постараюсь ответить.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 00:22
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 22:26
Стаж: ¿
как понять- "без него"?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 20:01
отключил провода.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 00:13
Стаж: ¿
тогда это- "с ним" как раз, а не "без него"
