Текущее время: 16 окт 2025, 20:25
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Китайский Sunny настройка или замена карбюратора
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 08:40
Скутер: Synny
Доброго дня всем. Купил себе на поиграться мопед Sunny не заводящийся. Ну думал починю, покатаюсь летом. Но че-то оживать он не хочет.
Что имеем. Мопед. Кикстартер отсутствует с куском крышки вариатора (упали на нем или чего, короче там где лапка кика все оторвано. ). Есть электро стартер, крутит хорошо с кнопки. Мотор не заводится, а если заведется, то ведет себя неадекватно. Поднимает опускает обороты сам, иногда при нажатии на газ пытается заглохнуть, иногда обороты набирает. Искра есть, стабильная.
Разобрал карбюратор, почистил, продул, обнаружил дырки на вакуумной мембране. Посмотрел ремкомплекты, че-то дорого, купил карбюратор новый. Такой же. Собираю и... НИФИГА! Такая же хрень с периодическим не запуском и плаванием оборотов. Поменял прокладки под впускным коллектором, запускаться стал лучше, но один хрен обороты плавают и пытается заглохнуть при нажатии на газ. Новый карбюратор тоже разбирал, продувал, собрал и ничего не изменилось. Периодически сам газует стоя на хх, периодически пытается заглохнуть при нажатии на газ. БЫвет что после того как заглох очень сложно завести, нужно долго крутить. Пробовал крутить регулировочный болт качества хх - ну особо ничего не меняется. тольок поймал более менее стабильную работу на хх, через время опять обороты начинают плавать. Я уже подумываю заменить карбюратор на https://aliexpress.ru/item/32901051001.html как на 2х тактниках, обычный просто карб без всяких вакуумных мембран. Подскажите что делать в такой ситуации, в карбюраторах я не очень разбираюсь, может чего неправильно делаю.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский Sunny настройка или замена карбюратора
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 18:13
В сети
А мотор то какой?
Проверь вакуумный кран, зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 20:58
Нет компрессии. Убита поршневая. Меняй ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 01:20
Скутер: Synny
Мотор 139qmb.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 01:21
Скутер: Synny
Ну компрессия есть, когда вручную проворачиваю, ощущается. Также когда крутищшь стартер ом без свечи он вообще маслает как угорелый.
Как компрессия повлияет на плавающие обороты? Он бывает заводится с полтыка, бывает не заводится
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 01:22
Скутер: Synny
AVK-73 писал(а):
А мотор то какой?
Вакуумный кран рабочий, проверил, бак снимал промывал.
Зазоры клапанов посмотрю. Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 02:41
Скутер: Synny
Сейчас съездил в гараж, отрегулировал клапана. Зазоров небыло ни на впуске ни на выпуске. Поставил на глаз зазор, шупов нет, заводиться сразу стал нормально, но вот плавания оборотов так и остались и иногда провал при нажатии газа.
https://youtu.be/ijCK9V81_Lc
Записал видео работы мотора
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 17:39
В сети
Не правильно настроен карбюратор...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 05:12
Скутер: Synny
А как правильно его настраивать? Там то особо нечего крутить. Винт упора газульки и винт качества смеси иили как он там называется. Я его затянул полностью потом Выкрутил на 2,5 оборота.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 05:13
Скутер: Synny
Заказал вот такой Pz19 с коллектором для экспериментов)
https://sl.aliexpress.ru/p?key=MXcSiA
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 16:06
В сети
Какой из?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 17:08
Скутер: Synny
https://m.aliexpress.ru/item/1005004715 ... 0315164931
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 17:19
В сети
Попробуй, но воздушный фильтр нормальный ставь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 04:06
Скутер: Synny
Поролоном сверху обернуть нулевик не пойдёт?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 05:02
В сети
А нормального нету? Тогда оборачивай.
