Текущее время: 29 ноя 2025, 16:46
 Заголовок сообщения: Переделка китайцев в электро
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 22:08
Надоело менять коленвал каждый год, задумываюсь над переделкой в электро с задним мотор-колесом 3000-4000W.
Есть ли в продаже готовые наборы чтобы можно было безболезненно (т.е. гаечным ключом без болгарки и сварки с инженерным головняком) заменить 139QMB 10/12"?
 Заголовок сообщения: Re: Переделка китайцев в электро
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 22:23
В сети
Есть, но дорого.
А переделка без ( болгарки и сварки с инженерным головняком) не получится.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 22:31
Имеется в виду штука типа вот такой, чтобы можно было вынуть двигатель и вставить раму, чтобы подходили крепления по размерам - как у 139QMB для подрамника и амортизаторов.
https://aliexpress.ru/item/1005004555359826.html
Либо вот такой комплект, если его так же можно вставить вместо 139-го
https://aliexpress.ru/item/32882368894.html
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 22:38
В сети
Второй вариант, но с подвесом всё равно мудрить придётся.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 22:43
В том-то и дело, что под амортизаторы креплений там нет, а встанет ли в стандартный подрамник - неизвестно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 22:47
В сети
Под моноамортизатор есть.
В стандартный не влезет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 00:21
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Off topic:
.........зачем????????????????? :-o
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 06:46
GXΩ писал(а):
Off topic:
Потому что подшипник на поршне разваливается.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 06:47
Может ещё кто знает или делает.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 11:18
Стаж: ¿
Есть такое, за пятерку отдам. Ширина под мотор 190мм (стояло МК дуюнова, лигендо!11!).
Могу переделать или сварить нужное, но проще продать бензинку и купить электричку готовую. Могу дать контакты человека в Реутове, распродает своих питомцев (но у него мопеды и питбайк, скутеров нет)
tmp-cam-7613986815983749578.jpg [ 468.94 KiB | Просмотров: 6368 ]
tmp-cam-5720549506730324659.jpg [ 499.43 KiB | Просмотров: 6368 ]
