Текущее время: 24 окт 2025, 16:41
 Заголовок сообщения: Проблемы по электрике
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 14:03
Скутер: китаец
Здравствуйте. Не могу проверить напряжение в сети скутера скутер стелс скиф. как только включённый мультиметр подношу к заведённому скутеру на мультиметре начинает прыгать напряжение что на переменке что на постоянке щупы не куда не подсоединяю. Пробовал двумя мультиметрами оба ведут себя одинаково.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы по электрике
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 17:45
В сети
Проверь массовый провод, между картером и рамой. Свечу с R-индексом(сопротивлением) поставь. Аккумулятор подключен?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 21:11
Скутер: китаец
Между картером и рамой масса есть аккумулятор не подключён. как понять свеча с сопротивлением? раньше катался на советских мотоциклах ставили свечи что под рукой было даже на автомобильные по три шайбы ставили и ездили никаких проблем не было. на машину свою ставлю тоже что под руку попадётся лиш бы искра была и никаких проблем не было
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 17:07
В сети
вован 1975 писал(а):
проблем не было
А теперь...
Поставь аккумулятор(конденсатор), R-свеча меньше радиопомех даёт.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 20:24
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Раньше и мультиметров цифровых небыло)))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 00:16
Скутер: китаец
Я и немерил- бы напряжение если -бы других проблем с электрикой небыло по этому мне нужно знать конкретное напряжение на выходе из реле зарядки. Мерил у другого скутера тоже без аккумулятора там прибор показывал нормальное напряжение. Не пойму почему у меня так прыгает мультиметр
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 09:18
Нужно прийти к классическим методам измерения по Максвелу. Прибор называется цешка. Но важно померить ток.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 23:17
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
1.А какой смысл мерить выходные параметры питания с регулятора напряжения,если Вы всё равно без батареи гоняете?
2.Мерить нужно только на клеммах АКБ,иначе адекватно никак не померить ибо питание РН берёт с АКБ.
3.Таким образом,если у Вас какие то другие проблемы с проводкой,зачем мерить РН?РН нужен только для зарядки АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 13:17
Скутер: китаец
Пытаюсь разобратся с проводкой. Купил скифа сигнализация отсоедина, замка зажигания нету, акум подсоединяю лампы тормоза не горят, стартер не крутит. свет поворотники работают на заведенном мопеде. Яркость света увеличивается от повышения оборотов боюсь лампы перегорят при полном газу. не могу проверить напряжение тестер скачет что на постоянке что на переменке провода от тестора никуда не подсоединяю только включаю тестер подношу к заведённому скутеру и начинает напряжение на нём прыгать пробовал двумя тестерами
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 18:04
В сети
замка зажигания нету,... лампы тормоза не горят, стартер не крутит.
Надо чинить.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 18:09
В сети
viewtopic.php?f=111&t=15007&hilit=схемы
