Текущее время: 10 июл 2025, 15:08
 Заголовок сообщения: Скутер стал более громче, звонче работать
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 17:29
Скутер: Irbis BWS 150
Разогнался на скутере 150куб irbis до максимальной скорости, прогрел движок и получилось почти до 100км ч
Но после этого мопед стал более звонко пердеть, раньше никогда такого не было
После приезда домой еще немного был запах гари, немного перегрелся скорее всего
 Заголовок сообщения: Re: Скутер стал более громче, звонче работать
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 21:41
Скутер: китай
Стаж: 9
За то люди уже понимают, что это почти литровик, а не какой то там мопед, есть и свои плюсы, тебя и слышат и видят окружающие.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 02:00
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Как вариант затянуть гайки/болты,при необходимости поменять прокладки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 14:55
Скутер: китай
Стаж: 9
GXΩ
Если бы все было так просто, то не было бы проблемой. Внутренние перегородки, стенки когда перегорают, когда отваливаются, когда сам глушитель снаружи теряет части металла. У меня тоже Ирбис, и от него отлетел кусок металла, здесь ладно заварить можно, а внутри как быть?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 21:30
а внутри как быть?
Вытряхнул все потроха, по периметру положил стекломат 15мм прижал его перфорированной сеткой, выхлоп через заглушенную 200мм трубку ф20мм с дырочками общей площадью отверстий-35кв.мм, дырочки вразнобой, посередине почаще. Чуть-чуть погромче стандарта, легче в 1,5 раза.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:21
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Саша 1 писал(а):
GXΩ
Разрезать глушитель,отпилить все перегородки,вварить перфорированую трубу(желательно нержавейку)набить металлическими мочалками или стекломатом(но стекломат быстро выгорает),заварить глушак и собрать в штатном порядке под родную декоративную оболочку.Дел на полдня.Недостаток прямотока-звук громче,преимущество-глушитель практически холодный со всеми вытекающими позитивными последствиями.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 15:18
Скутер: китай
Стаж: 9
Я вас правильно понял? Покупая что то китайское, ты делаешь все по нашему лучшему русскому. То есть за одно китайское приобретение, у тебя появляется много чего еще для него, и в последствии ты становишься мастером, эта ки бесценный дар китайского производства.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 18:49
Скутер: jog 100
Стаж: 9
И не говори, это ты зря написал ,я и так еле сдерживаюсь - про мочалки ... :-D тут вместо сажевого фильтра на одном авто обнаружили эти мочалки железные ,сцуко пол дня искали почему это ведро не едет, я бы руки тем мастерам повыдергивал >:o
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 00:27
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если человек спрашивает,что делать с прогоревшим китайским глушителем,цена которому две копейки за новый,не думаю,что он пойдёт покупать фирменную набивку.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 00:38
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если весь необходимый инструмент под рукой,то ничего там сложного нет.Если бы китайский мопед имел все узлы надлежащего качества,то и цена бы у него была другая.К тому же и фирменные глушители горят,но подольше.У меня например на моём китайце глушак бронебойный был,никогда бы не сгорел,но тоже что то внутри(мне так казалось) звякало.Разрезал его,посмотрел,там внутри всё в идеале,пришлось прямоток тогда из него лепить.Оказалось дребезжало между банкой и приёмной трубой,хоть прокладка была и целая,поставил резиновую и всё затихло.Зато холодный глушитель теперь,а раньше как утюг нагревался. :)
