Текущее время: 11 май 2025, 23:49
 Заголовок сообщения: Завышенное напряжение на аккумуляторе Irbis fr-50 139qmb
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 08:41
Скутер: Irbis fr-50
Всем привет. Никак не могу победить проблему завышенного напряжение по постоянке. у меня статор катушка 6+2 и реле 4 контактное. У меня напряжение по постоянке 15В-15,3В при выключенном ближнем свете. Смена регулятора не меняет ситуации, ставил новые не одну штуку.
Прошерстил интернет,кто с чем сталкивался(смена реле,проверка обмоток статора,целостность проводов до регулятора, контакты у разьема регулятора), проверял и у меня с этим все в норме.
У меня стояли светодиоды в ближнем-дальнем свете,в панели, в заднем стоп сигнале и повортниках.На данный момент ближний свет стоят лампы накаливания,в панели лампы накаливания, поворотники на светодиодах. Утром бывает что аккум показывает ниже 12В. Если аккум. зарядить и поставить на ночь,то проблем с разрядкой нет. При этом я езжу со всем включенным светом и с полностью заряженным аккумулятором напряжение достигает 14,8В -14.9В. При этом за неделю не перегорела ни одна лампа.
При смене на другие регуляторы,напряжение по постоянке может доходить и до 16В,при перегазовке, с выключенным светом,что говорит о том что регулятор не отрабатывает.
В свече стоит резистор 5кОм,с ним все четко.напряжение по постоянке не скачет.
Выключатели- в левом тормозе исправен,в правом тоже работает,но при проверке сопротивления на его контактах, сопротивление может быть большим так и нормальным(от 1 Ом до 2мегаОм). При такой работе правого тормоза,что все равно работает исправно.
Вообщем,я зашёл в тупик.
Если это только вопрос в регуляторе напряжения, то я не верю что они могут быть все не исправны.
 Заголовок сообщения: Re: Завышенное напряжение на аккумуляторе Irbis fr-50 139qmb
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 17:14
А массовый провод, между мотором и рамой, в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 17:25
Скутер: Irbis fr-50
в отличном состоянии.измерял сопротивление от минуса акб до корпуса двигателя,сопротивление меньше ома.от минуса акб до зеленого провода регулятора тоже меньше ома
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 17:28
Скутер: Irbis fr-50
от минуса акб до болта,где крепится масса тоже меньше ома.окисей вокруг болта нет,там все отлично
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 17:58
Какие провода выходят с генератора, какие приходят-уходят в-из регулятор. Сам регулятор какой?
Фото приветствуются.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 09:56
Скутер: Irbis fr-50
Регулятор обычный. Статор сфотографировал родной,его менял в начале года на новый. Новый он такой же как родной статор.
IMG_20230922_232747-01.jpeg [ 225.39 KiB | Просмотров: 5307 ]
IMG_20230922_232739-02.jpeg [ 227.91 KiB | Просмотров: 5307 ]
IMG_20230922_232629-01.jpeg [ 295.52 KiB | Просмотров: 5307 ]
IMG_20230922_190700-01.jpeg [ 238.66 KiB | Просмотров: 5307 ]
IMG_20230922_190654-01.jpeg [ 378.42 KiB | Просмотров: 5307 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 15:34
А жёлтый с белым на массу не звонятся, на генераторе?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 16:57
Скутер: Irbis fr-50
между желтым и корпусом 0.7Ом,между белым и корпусом 0.8Ом
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 16:58
Скутер: Irbis fr-50
поставил в стоп обычную лампу.посмотрю как будет вести себя.на холостых все равно 14.8В
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 17:29
Значит у тебя регулятор должен быть таким:
регулятор ж.б.з..jpg [ 47.24 KiB | Просмотров: 5292 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 17:35
Такого формфактора?
жбз регулятор.jpg [ 15.27 KiB | Просмотров: 5292 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 17:46
Скутер: Irbis fr-50
да, верно. У меня есть черные и серебряные,как ты отправил. при прозвонке черного(того что стоит сейчас) между зеленым и желтым ничего не звонится в обе стороны,а на серебрянных там 1.6В в обе стороны. есть и черные,которые как серебрянные звонятся между желтым и зеленым.с ними еще выше напряжение(16В).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 18:07
Скутер: Irbis fr-50
Сейчас стоят все лампы накаливания, кроме повортников(там светодиоды), и когда включены ближний и габариты,то показывает 14,3 в максимуме. при нажатии на тормоз с 14,3В падает до 12,7
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 18:13
1,6В много. Аккумулятор точно в хорошем состоянии? Может у него уже ёмкость кончается.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 18:18
Скутер: Irbis fr-50
проверку регуляторов проводил в отключенном состоянии. про состояние аккумулятора не могу достоверно сказать. заряд берет хорошо.нет такого что напряжение быстро поднимается
