Текущее время: 19 июл 2025, 03:26
 Заголовок сообщения: Электрика vento triton
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 10:56
Скутер: Vento triton
Стаж: 19
Нужна помощь по электрике, скутер vento triton 2T
Двигатель 1е40qmb.поставил новый статор, с него выходит 2 провода(на комутатор к ним вопросов нет) и фишка 3pin.
Вопрос 1.при подключение АКБ почти разряженого до 8в идет зарядка 14.8в , как только он заряжается примерно до 10.5в зарядка идет 11.5-12в.Ставлю АКБ убитый в ноль,зарядка идет 16в.Вроде бы все ясно проблема в регуляторе напряжения, но есть вопрос 2
Вопрос 2.Подключаю АКБ , подключаю вольтметр кажет 12в, включаю зажигание и напряжение падает до 11в, завожу зарядка 6в, отключаю фишку от приборной панели и все возвращается к вопросу 1.Подскажите куда копать? Скутер работает нормально, ток на искру идет, проблема именно в питание доп приборов
 Заголовок сообщения: Re: Электрика vento triton
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 17:12
viewtopic.php?f=111&t=15007&start=30&hilit=схемы
