Текущее время: 10 Май 2026, 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: завести со светодиодами со стартера
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 13:23
Скутер: джинс
Здравствуйте скажите если я поменяю задний стоп на светодиоды скут будет заводится со стартера ч где-то читал не не могу найти подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: завести со светодиодами со стартера
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 13:42
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
будет заводиться с кнопки стартера, но не будет с пульта сигнализации
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 14:00
Скутер: джинс
спасибо вопрос исчерпан сигналки у меня нет.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 22:22
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
это шутка или правда не заводится? и обманка не спасает? я видел,. народ ставит диоды на стоп.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 23:42
Магнитчик
Не шутка. В смысле не шутка в том, что автозаводка контролирует(ся) задним стопом. В детали не вникал. Она у меня из-за него периодически не работает, но я ей и не пользуюсь ибо это гавно времязависимое способно запросто бендикс порвать, или разнести стартер. (Есть опыт,-стартер не выключился,а мотор завелся. Залипли контакты реле)
Это ГЛУПЫЙ ПОНТ и его нужно отключать сразу. Нормальная схема автозапуска должна контролировать ток заряда. Есть заряд-стартеру стоп,нет стопа стартера-отключение зажигания. Плюс время на запуск не более 20сек(максимум,лучше 10) Плюс,-три неудачных запуска и ждем хозяина.
Мое имхо:Китайская автозаводка скута-глупость неимоверная,ненужная и вредная. Слишком всё примитивно. Дуракоустойчивость нулевая.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 00:15
Стаж: с 10 лет
Эпикуреец
понял,это у меня нету). такого автозапуска на мопедах не видал еще.это в смысле запуск с сигналки по будильнику или сидя дома завести скутер в гараже? я то думал речь про обычный запуск с брелка, он на стоп вроде не завязан. а то присмотрел уже диодный квадратик, зажженный стоп реально просаживает акум, надоело.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 26 Mar 2011, 01:34.
Причина: пост ниже
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 26 Mar 2011, 01:33.
Причина: ахинея
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 01:33
Магнитчик
такого автозапуска на мопедах и не будет, а существующий(с кнопки) -понт бессмысленный. Зачем заводить дистанционно то, от чего ты в одном шаге?
Если стоп просаживает аккум, об автозапуске нужно забыть и думать о покупке нормальной батареи, а так же разобраться со схемой её заряда. 21вт стопа это примерно 2А ток(21\12=1,75А). Нормальная батарея этот ток должна держать 2часа(примерно) с учетом того, что разряд батареи допустим 50% от емкости(до полного разряда-4часа) Ты сразу после включения на 10сек(допустим), включаешь стартер , о какой просадке вообще может идти речь? Она даже начать разряжаться не успевает,как уже завелись и не начали рвать стартер (если повезло и заводится плохо). Вообще же там програмно (прошивкой контроллера) время завода устанавливается. Но это просто время. Контроллеру похрен завелось или нет. По умолчанию 3-5сек.
И если скут завелся в первую секунду, остальные 2-4сек мотор будет гонять обгонную муфту бендикса (если она есть) как бог черепаху. В общем глупость несусветная.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 26 Mar 2011, 01:41.
Причина: Ахинел. Пиши по делу.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 17:43
Стаж: с 10 лет
Эпикуреец писал(а):
Магнитчик
возражу).
1) могу сказать, зачем мне эта кнопка нужна. чтоб в дороге (у магазина, у дома, вообще никогда) ключи в замке не висели. мне так спокойнее, не забудешь ключ и труднее отобрать скут. Да и удобно просто, руку в карман сунул - завел, не надо ключом попадать куда-то.
2) очень обидно тратить акум на не нужные 20 ватт, когда скутер простоял месяц и еле крутит. (добавлю,что на скутере усилок стоит с музыкой и кик-стартер снят).
3) опять же, когда фары + музыка, то каждый ватт на счету, и лучше я вторую линзу в фаре запитаю, если заряд лишний появится. тем более светодиоды вообще полезны, ярче видны..
насчет тяжелой жизни бендикса... придется конечно его раз в 5 лет менять, если он крякнет.
а заводка "из далека" - и правда дешевый понт, хотя владельцы более дорогих японцев удивляются) мой скут вобще нельзя оставлять работающим без присмотра, он падает с подножки. хуже другое, не зависимо, завел с ключа или с кнопки иногда внезапно, прям на скрости, врубается "паника" и вырубается мотор. это уже опасно. пока не понял от чего.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 19:21
Магнитчик
По моему спокойнее, когда руль замкнут. Труднее укатить. Остальное лирика.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 19:33
Стаж: с 10 лет
Эпикуреец писал(а):
Магнитчик
а нету на нем замка на руль. спасает амбарный на диск тормоза)
вобще я имел в виду угон "из под носа", с ключами в замке.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 00:16
Off topic:
Такой угон называется либо "грабеж", либо "разбойное нападение". Почитай ради интереса разницу в сроках с обычной кражей.
Ты думаешь почему на это не идут? С кражей можно отмазаться,типа "прокатится взял", "нет хозяина качу в милицию" и т.п.
Там же срок жестко и немаленький.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 13:25
Стаж: с 10 лет
Эпикуреец писал(а):
Off topic:
какой грабеж, начальник??? я у него мопед покупаю, он мне сам прокатиться предложил, ключи даже сам дал.... если конечно толпа народа не подтвердит, что автоматом пугали и, стреляя в воздух, отобрали мопед. не знаю как щас, раньше старшие "прокатиться" частенько брали, причем вечером обычно отдавали.
ну и в любом случае, я не хочу раздумывать, знают ли про длинный срок ребятки у деревенского магаза)
