Текущее время: 30 Apr 2026, 12:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 82cc
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 15:31
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Эпикуреец для полтинника 5гр самое оно, не тяжелее. Я сейчас забрал кумхо агилити, честный полтос.. Это ппц. Я на хаябусе ехал так не боялся. Даёшь газу а оно жу-жу-жу и поползло, велосипед быстрее разгоняется. Но пока не обкатался - не раздушиваю
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 23 Aug 2011, 11:40.
Причина: Офтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 28 Aug 2011, 18:38.
Причина: флуд
Причина: флуд
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 00:27
Редукторные шестерни в магазине продавались разные(по колличеству зубьев), можно и их было поменять на скутере(даже собирался брать), но затупил и не понял какие лучше для меня будут.
Сегодня завелся :003 ,90сс и прямоток это фантастика *YAHOO* . Звук стал похож на чопперный и даже не очень громко. По ощущениям сильно добавился воздушный поток из глушака. Даже принимая во внимание, что это в основном заслуга прямотока, все-равно раньше такого напора из глушака небыло!!!
Причина: флуд
Причина: флуд
Причина: флуд
Причина: флуд
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 23:16
Скутер: Скутер BD 50 QT-15
Поставил 82cc все остальное родное от 50cc, завелся сразу, но не понятный звук задивавия из гбц, думал стучат клапана об поршень, разобрал нет не царапены, подложил еще одну прокладку, не помогает! Все тему прочитал у двух людей была такая проблема то как они решили ее тут нет, подскажете что надо доробатывать в гбц 50cc под 82cc, поршень не доходит 0.9 mm
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 00:28
Да вроде ничего дорабатывать специально не надо(в идеале).
Прокладки только от 82сс ставь.
Выкрути свечу и крути руками может чего "всплывет" или пластилин засовывай.
У меня 90сс первую минуту работы свист издавали, потом прошло.
Я б рекомендовал головку с увеличении клапанами под 82сс, иначе 82сс не раскроется на всю свою мощь.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 00:34
А поршень правильно поставил? Не перепутал верх и низ?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 04:12
Стаж: Много
Опыт показывает что запил головы куда важнее увеличенных клапанов. Также неплохо бы посмотреть положение поршняв вмт и связаную с этим степень сжатия. Регулируется подкладыванием прокладок ПОД котёл.
