Текущее время: 19 июл 2025, 03:21
 Заголовок сообщения: Смешивание масел
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 10:06
Стаж: c 2008г.на скутере
Интересует такой вопрос:
можно-ли смешивать масла,к примеру полусинтетику,но разных производителей?
Ато бывает так что скапливаются остатки масел после замены в достаточных количествах так что хватит на следующюю замену,ведь выбрасывать-то жалко и доливать не бывает нужды.
Где-то читал такую статейку,сайт не помню,сохранял просто в тексте:
МАСЛА И СМАЗКИ:
1. Чистой синтетикой кормить обычный (не форсированный) скутер все же не стоит - она заточена под дико форсированные двигатели спорт-байков и имеет низкие противоизносные свойства. Для обычных скутеров вполне достаточно полусинтетики.
2. Переход с полусинтетики на синтетику зачастую абсолютно безопасен, единственное - надо проверить, как они смешиваются. Для этого наливаешь оба масла в жестянку, и греешь на огне (аккуратно), пока оно гореть (дымиться и вонять) не начнёт. Если оно перед этим закипит и вспенится, или помутнеет - смешивать их недопустимо. Учти, что масло может вспыхнуть (а погасить его непросто), поэтому наливай мизер и лучше экспериментируй на улице.
 Заголовок сообщения: Re: Смешивание масел
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 12:27
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Я когда еще не знал, что менять с синтетики на полуСинтетику надо аккуратно (сперва проверить как смешиваются)....
просто залил полусинтетику в остатки синтетики (точно не знаю сколько синтетики осталось, но грамм 200-300 думаю точно....
синтетика была Мотюль 100% синтетик (2т)
смешал с
Кастрол полусинтетика (2т)
И вроде все ок (Повезло).......
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 16:36
Ну так что? Можно мешать однотипные масла или нет?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 16:43
Стаж: увиличивается постоя
2т масла тут непричём.
Минералку, полу, и синтэтику можно мешать. Особенно если производитель один.
Главное в мотор трансмиссионку не доливать ;)
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 17:02
dark.bel В том-то и вопрос,что тип один(к примеру полусинтетика),а производитель разный
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 18:08
Я такой вещь скажу.
Отапливаю я гараж с помощью хитрой самодельной печки которая на отработке работает. http://www.belbikez.forum24.ru/?1-1-0-0 ... 1265067549
Как ты понимаешь наливается туда всё подряд без разделения на синтетику и минералку. И по производителю я масло тоже не сортирую.
Вовремя работы масло в печке нагревается до кипения. Никакой пены нету. Просто кипит.
И неверьте тому кто скажет что от смешивания разных масел они могут свернуться, вспениться, ......
И вапще суровая правда нашей современности такая что в 95% все масла из одной бочки не зависимо от того какая этикетка на канистру прилеплена.
Ну а если уж очень скурпулёзно отнестись к смешанию, то есть международные стандарты и маркировки масел.
Например АРI. Если маркировки масел сходятся то мешать их можно и на доливку использовать.
В основном для подобных случаев стандартизацию и придумали очень давно умные люди.
ЗЫ. Интересно что репсол, мотюль и подобные производители супермасел на стандартизацию, сертификацию и классификацию судя по всему плевали и маркируют свои масла как они сами придумали.
Поэтому я такие не покупаю.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 16:18
Скутер: Кимко $8-50
Масло не свернется, но вот присадки которые введены в масла могут работать не правильно из за взаимодействия друг с другом.
