Текущее время: 16 июл 2025, 05:53
 Заголовок сообщения: ТОСОЛ или антифриз...
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 14:35
Стаж: 13
Последний раз редактировалось Philin 01 окт 2009, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 11:34
Стаж: н/у
cugra писал(а):
т.е. тосол и есть антифриз...
Ну примерно так оно и есть))
Лично я предпочитаю юзать ядовито-зеленый зарулевский. (Или сапфир вроде есть еще)
На мой взгляд, велика вероятность нарваться на синий левак.
К тому же, он еще и светиться в ультрафиолете. Это для диагностики утечек или "потений". Хотя я такой опцией не пользуюсь.
А вообще - говорите по-русски. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (ОЖ) :D
 Заголовок сообщения: Re: ТОСОЛ или антифриз...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009, 23:18
Скутер: JL QT-7 new
Вы только не скажите так на каком нибудь автофоруме :-x По назначению - да, это одно и тож, но по составу - это две разные жидкости, и не дай бог вы зальете в систему с антифризом наш российский тосол *STOP* ... Да что там тосол, даже если ливанете антифриза другого цвета - это будет поводом в отказе на гарантийное обслуживание...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009, 23:42
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Тосол, антифризом не является, но обе жидкости являются охлаждающими. Нормальный антифриз надо разбавлять. А то некоторые льют антифриз с отметкой (-65) а потом удивляются - а чего радиатор забился? :-D
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 18:11
Скутер: Пока нет.
Немного по антифризу и тосолу, то, что знаю...
Антифриз - это ОЖ
"Тосол" - название ОЖ. Конкретное понятие, является антифризом, старое поколение.
Тосол по цвету синий или зеленый (можно смешивать один с другим).
Мешать с водой его не надо - это готовое решение для заливки в систему охлаждения.
Антифриз обычно смешивается с водой 1 к 1 (написано на канистре).
1) По цвету зеленый и синий (можно смешивать один с другим).
2) Красный, желтый, оранжевый (тоже можно)
НО ОЖ цвета из пункта 1) с цветом ОЖ из пункта 2) смешивать нельзя!
Осторожно, токсично!
Еще из автомобильного мира - если потеют стекла в салоне по непонятным причинам и ничего не помогает, то возможно это из-за утечки ОЖ...
Один смельчак собрал пальцем немного испарений и попробовал на вкус - сладкая фигня)) глотать не надо, лучше сплюнуть. А еще лучше, вообще не пробовать )))))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 18:22
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Насчет смешивать нелзя, в одном из автомобильных журналов проводили тест отечественных антифризов, так антифриз НОРД, например, одного химсостава, только окрашен в разные цвета, красный,синий ,зеленый, это только импортные с лейблами автопроизводителей соответствуют заявленному, и цвету в том числе.
