Текущее время: 14 дек 2025, 01:30
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008, 21:50
Bilbo писал(а):
hudoy
3113066 Цилиндр Malossi "SPORT", CPI - Vento - Keeway, 70cc - чугун - палец 12мм - воздушный
палец точно 12мм у меня?!
некоторые говорят что там палец 10мм?!
да каленвал не надо менять?
ЛЮБИШ КАТАТЬСЯ,ЛЮБИ И КАТАЙСЯ!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008, 22:07
Ну вот к сожалению :cry: точно никто не скажет наверное, выяснить придется только путем снятия бошки.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008, 22:12
вскрытие покажет! :) а каленвал надо менять,если засунать 70сс
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 22:37
Это уже по собственному усмотрению, в основном народ не озадачивается проблемой замены колена, а использует родной.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 06:23
Bilbo- Спосибо тебе за советы !РЕСПЕК!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 22:45
как я уже писал что у меня джоговская поршневая не встала из-за длины шатуна. проставку сделал из аллюминия так как легче обрабатывать(альтернатива проставке- замена коленвала) но её повело от нагрева и начало сечь из под бошки. по сему была куплена оригинальная поршневая 50сс .
P.S. Внимательней при покупке чтобы потом локти не кусать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 23:46
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Алюминий - алюминию - рознь и далеко не друг, товарищ и брат. Это я к тому, что повело.... значит уж очень какой-то мягкий алюминий :( Картер - он же тоже алюминевый (вернее алюминиевый сплав какой-то).
Да и между этой прокаладкой и горшком, случаем, не забыл поставить поранитовую прокладку ? Как и между твоей прокладкой и картером ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 08:16
damn, я же тебе писал, что вместо замены колена или шатуна можно поставить более низкий поршень от Сузуки,палец там 10. не придется городить с прокладкой.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 21:35
вот и я говорю прокладка.спасибо тебе Rus за совет но с прокладками я наигрался. :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 08:36
Да не за что, про прокладки у меня и мысли не было. В твоей проблеме и ежу было понятно, что нужно искать аналогичный поршень по диаметру и пальцу но более низкий. В тавбице из моей ссылки есть ве размеры поршней, для тебя оптимальный вариант от Сузуки.
