Текущее время: 09 окт 2025, 10:33
 Заголовок сообщения: Как найти максималку с 82сс и Мультиваром??
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 22:40
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
Вобщем тема такая немогу найти максималку на хонлинге 7
что сделал потсавил 82сс обкатал поставил мультивар 2434 грузы 8гр ремень 730х18.игла поднята и доработан карб.скорость максимум 72км.ч обороты больше 5700тыс не набирает.
поменял грузы на 7гр практически тоже самое но скорость меньше но динамика лучше.поменял ремень на 737х18 скорость 65 динамика супер.вобшем менял грузы от 7гр. 8.5гр ремень 730х18 и 737х18 все это между собой и вместе вобщем максималки добиться более 73 не могу оборотов добиться более 6000тысяч не могу. подумал чет с двиглом поставил на центр.подножку и в воздухе моментально набрал 8500тысяч оборотов немонимаю почему они под нагрузкой не набираются более 6000..что делать чтобы увеличить максималку хотябы до 80-85 км.ч
Последний раз редактировалось Слава 09 апр 2008, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 08:12
Не беднит ли у тебя карб на больших оборотах? (мож по этому мощи не хватает раскрутиться)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 08:23
Патрубок из воздушного фильтра выкинул? Тут еще многое от твоего веса зависит. Я со скутером весим 200кг и у меня крейсерская по городу (легко достижимая) как раз в районе 70-75. Чтобы разогнаться за 80 км/ч нужен длинный оучасток дороги с небольшим уклоном. так что крейсерскую в 80-85 км/ч тебе не получить. С такой крейсерской(чуть поболее) ездят 125сс скутера.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 10:17
Может с другим ремнём попробовать, болеe коротким.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 11:28
У меня 7-ка: 82сс, мультивар, ремень Мицубоши 690мм, грузы 7гр, сцепление малоси синие пружины, колеса 10 дюймов. Так вот максималка 70-75км/час. А больше он и не пойдет! Так что не мучайся. Авель уже писал, что путем доработки втулки вариатора можно и под 90 его разогнать, но тогда динамикой пожертвовать серьезно придется. Тему про это ищи здесь на форуме за прошлый год поиском.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 12:21
вешу 60кг. патрубок только большой который идет к воздухану стоит.в него еще втыкается шланг сбоку который идет от крышки клапанов.
Наврятли пробывал с опушеной иглой и с поднятой на 1мм разницы не почувствовал.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 15:11
Я имел ввиду патрубок, который стоит изнутри крышки воздушного фильтра. Но кая писал и я и Romer у тебя нормальная крейсерская скорость. Больше только с длинной горки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 18:35
не патрубка такого нету. Вот только не пойму почему обороты выше 6000 не поднимаются. ?
Я х*ярю ветер в харю...........
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 00:48
А может в глушаке дело?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 02:55
взгляни на мой последний пост http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... &start=330
+ седня поставил 3 груза по 7 и 3 груза стандартные по 8.5 вроде скорость теперь 80. а сгорочки 85 км
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 08:15
Ну вот и славненько.Это нормальные характеристики для нашего мотора. Только вот желательно , чтобы грузики были одного веса иначе одни из них будут быстро изнашиваться.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 12:37
значит мне нужны грузы 6 штук по 7.5 грамма
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008, 15:53
странно однако.....
моя задница весит 70 кэгэ рас
моторчик 82 куба два
мультивар три
трубка в фильтре еще не снята чатыре
ремень 669 пять
крейсерская 78-81 кмч (по джипиэсу) с горки 85-90 кмч, разок до 101 кмч разкочегарил (и даже не страшно не фига, рама крепкая)
так если я поставлю уже купленный митсубоши690х18 и отковыряю трубку из фильтра, то буду смахивать на 125куб ??
жаль таха нету, очень обороты интересны......
хочу быть барби, сучка всё имеет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 17:04
Вроде нашел что надо вобщем грузы 3штуки по 7грамм (малосси) 3штуки стандартные они вроде по 8.5 Ремень 737х18 От сима. вобщем если еду один максималка 82 км (вешу 60) если в двоем 60+60кг то скорость 75. С горочки вчера положил стрелку за 90 км примерно 95-100 км шел. вот но обороты более 6000 не качегарятся почему ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 18:54
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
У тебя есть тахометр. Поставь грузики еще полегче и посмотри - подрастут ли обороты и что при этом будет со скоростью.
