Текущее время: 01 ноя 2025, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006, 21:23
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Avel писал(а):
Вот картинка - разрез заднего шкива по-хондовски и по- китайски.
Как выяснилось, у китайцев тоже иногда бывают правильные задние шкивы, я вчера видел один - не отличить от хондовского.
В общем, если ваш задний шкив соответствует черной картинке, можно спокойно ставить ремень 690х18, а если красной, то не знаю.
Авель, я тут подумал, и надумал: а зачем нам такая точная геометрия на краях этих шкивов, ведь при разгоне ремень с края шкивов сцепления уходит в центр, так что геометрия краев погоды не делает, стоит только ремень поменять, или тут не все так просто?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006, 21:49
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
В момент трогания с места ремень просальзывает по этим закруглениям, я даже видел в одном режиме, что он пошел какими-то волнами. Работает в основном внутренний шкив, некоторые фирмы его делают давленым, а внешний - штамнованным (с закруглениями). Если трогаться с места плавно, то и с закругленными шкивами ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006, 23:11
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
А длинный (690мм) ремень при китайской геометрии шкивов не сможет выскочить за их пределы? Я так понимаю, что при худшем расскладе ремень просто будет подвержен лишнему трению и быстрее выйдет из строя, это так?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 00:00
Стаж: 10 лет
В принципе так, но есть тонкость. Длинный ремень не имеет запаса на вытягивание, и он должен быть качественным, не тянуться. Подходит Мицубоши, я остановился на таком.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2006, 20:40
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
нетИзображение Изображение Изображение
Авель, а по этим фото можно определить, "хондовский" у меня шкив или нет? Если понимать под задним шкивом, тот, который ближе к редуктору стоит, то он вроде без всяких плавных сходов, похож на хондовский, как у тебя на чертеже...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2006, 21:04
Стаж: 10 лет
Это то, про что я говорил выше, только внешний шкив штампованный, на такую конструкцию можно ставть 690 ремень.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2006, 21:22
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Спасибо. Рад, что не придется тратиться на хондовское сцепление. А пружинки сцепления малосси без проблем встанут вместо штатных китайских? Держал в руках хондовское сцепление, ну очень уж похоже на родное!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2006, 21:24
Стаж: 10 лет
Дио разные бывают. От 27, которую малосси в своем каталоге называет Dio G, должны встать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 00:23
Люди 1 вопрос , что нужно мне сказать если я прийду в магазин , у меня длиный вариатор , что мне просить дайте мне малоссовский вариатор на хонда леад 90?
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 00:44
Скутер: думаю опять купить!
Нет Варик а тебя от Хонда Дио ZX горизонталки а вот только ремень от Хонды Лид 90, но и очень изумительно подойдет от Пиаджио Веспа 125 4Т его номер 61 11153
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 00:46
Я имел в виду Малосявый ремень для Пьяджо!
