Текущее время: 05 ноя 2025, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 17:55
Подскажите какой все-таки размер съемника нужен для генератора на 139 двигателе? В ревауте есть 24х1 для Хонды, 22х1,5 для Дукати, 26х1 для Гилеры и 27х1 для Сузуки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 08:33
Постучись в личку к Авелю. он тебе точно ответит, т.к. сам покупал его в Ревауте.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 19:09
Vasya 24х1 для Хонды могу дать с возвратом
Rus "Купи маслонасос от Хонлинга. Благо такого добра в Москве полно."
дык в том то и дело, ездил в соколя за шестеренкой насоса, этого хлама действительно полно, все продавцы говорят, что существует только один размер для хонлинга 50куб(тот, который с 3мя креплениями) и один размер для 125-150куб(тот, который с 2мя креплениями), последний я и в глаза не видел. а еще один продавец сказал, что китайцы казлы и могут сделать все что захотят и как захотят.
я купил вот этот коленвал http://scooter-sale.ru/index.php?pid=8&idtov=5002007
была мысль махнуть местами шестерни со старого колена на новый, мой друг автослесарь сказал, что снять шестеренки я смогу, а вот одеть - хрен
что скажете товарищи гуру??
хочу быть барби, сучка всё имеет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 19:24
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Я снимал эти шестерни и одевал. Берешь колено в морозилку а шестерню в масло и греешь до 100. Потом все одевается за как по маслу.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 19:27
Стаж: 5 сезонов
ЗЫ. тем более никаких меток совмещать не надо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 20:29
Тут еще что-нибудь отворачивать надо или надо просто сдернуть колокол?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 21:39
tranc_house
вот именно так я и хотел, ты это действительно делал??, плиз расскажи по-подробнее......
Vasya
отворачиваешь гайку одну, и снимаешь съемником, при съеме должно хрустнуть, вот и всё
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 21:45
Гайку отвернул. Спецсъемника нет. Пробовал обычным. Нифига не снимается. Завтра съезжу в реваут, куплю хондовский. Может конесно и не он нужен, но на форуме никто подсказать почему то не может, так что буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 18:48
Съемник куплен. Колокол снят. Кому нужно - обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 21:16
Стаж: 5 сезонов
так я м так все рассказал, там шестерня сидит на посалке длиной 5мм. Так что усилий особых не надо.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008, 14:31
tranc_house
купил я вчерась съемник, подошел к колену, одел все как надо, начал крутить и не докрутился:( крутил сильно, в результате съемник в хлам......
сегодня возле универа в а/сервисе спросил делают ли они такие операции, мужики согласились... так что всетаки отнесу я коленки в сервис к ребятам у которых нормальный инструмент есть и дам на пиво...
и еще.... я так понял.... чтобы надеть шестеренку кладем ее в металлическую баночку, заправляем моторным маслом(любым, хоть отработкой) и ставим на огонь(горелка, мангал), греем пока не закипит(такое возможно??), достаем и сразу же одеваем на вытащенный из морозилки коленвал, затем берем ровный кусок водопроводной трубы и через него(кусок) набиваем резиновым молотком шестеренку до нужного места..... я все правильно понял, учитель:) ??
млин, уже неделю без колес, жесть как неудобно........
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 13:46
пару дней назад отнес я коленвалы в сервис к другу, он снял мне шестерни и я довольный понес их в масле кипятить в мастерскую (!!!не кипятите масло в помещении!!!). напрессовал звездочку, это было легко (ну конечно, МОЛОТОК в руке).
Двигатель собрал часа за три. Работает как новый, тихо-тихо.
Всего поменял: колено со звездой, цепь ГРМ, натяжитель, привод маслонасоса, сальники, прокладки и масло.
Результатом очень доволен!!!
tranc_house и все форумчане, кто помогал СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!! нет, ОГРОМНОЕ !!! :)
теперь катаюся.....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 17:04
Стаж: 5 сезонов
Ну вот видишь все получилось как никак просто и легко)))) Самое главное не надо бояться что либо разбирать. Звезду маслонасоса поставить легко, а вот звезду ГРМ нужно выставлять зуб на ВМТ. Т.е. по шпонке.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 22:52
ага, ничего сложного... спасибо.......вот тут у парня проблема, мож че посоветуешь ему по этому поводу))))))) http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=7488
